您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » GSK218M数控系统简介
vankingwh
vankingwh   |   当前状态:在线
总积分:8328  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-06
GSK218M数控系统简介
vankingwh  发表于 2010/8/5 9:55:14      861 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
GSK218M为广州数控自主研发的普及型数控系统(适配加工中心及普通铣床)。系统采用32位高性能处理器,基于实时多任务操作系统,达到μm级的控制精度,具有良好的实时性和优异的加工性能。内置大容量PLC系统,梯形图可在线编辑或修改,方便灵活。支持ISO标准的G指令,同时还增加了一些专用固定循环,可以满足用户的各种需求。支持中英文界面,公英制切换功能,为系统将来进军海外市场奠定了基础。
产品特点:
1)可以实现五轴联动
系统最多可配5个进给轴加1个主轴控制,标准配置为四轴三联动,可扩展至5轴联动;本系统最高定位速度可达30米/分,最高切削速度为15米/分。
2)系统功能强大、操作简单、灵活方便、交互性好、易掌握
具有位置、程序、参数、补偿、设置、图形、诊断、报警、PLC、帮助多级菜单功能;支持编辑、录入、自动、手动、单步、手轮、回零、DNC多种操作方式;支持单段、跳段、辅助锁、机床锁、空运行等功能;还具有手轮中断、程序再启、后台编辑等功能;输出0V~10V或±10V主轴转速信号,可配套伺服主轴或变频主轴。
3)显示屏幕大,存储容量大
采用10.4英寸彩色LCD显示器,支持中英文显示,支持图形轨迹三维显示;程序存储容量高达58M,最多可存储200个程序。
4)提供多种精度补偿功能
支持螺距误差补偿、反向间隙补偿、刀具长度补偿、刀具半径补偿等功能,为提高插补精度提供多种控制手段。存贮型螺距误差双向补偿:补偿点数可设定,对机床位置引起的误差(如进给丝杠的螺距误差)进行补偿,以提高加工精度,补偿的数据作为参数被存贮在存贮器中。反向间隙补偿:可设定以固定频率或升降速方式补偿机床的失动量。
5)保护功能健全
提供多级密码保护功能,不同的用户密码对应着不同的系统操作权限,使系统使用更加安全可靠。详细的帮助信息、丰富的报警内容和诊断信息使用户可以迅速掌握操作方法,快速地排查故障,增强了系统的方便性和可靠性。
6)模块化设计
软硬件系统根据功能和作用划分为不同的模块,使系统调试和连接更加简单。硬件高度集成化、模块化,采用了大量超大规模集成电路,抗干扰能力强,可靠性高。
7)支持多种刀库
支持斗笠式、机械手刀库,并可扩展,最多可配十六种刀库。
8)指令丰富,使用灵活
支持标准G指令,同时还增加了一些专用固定循环,可以满足用户的各种需求;M代码除了部分系统专用的M代码,都可由机床厂家自己配置,大大提高了系统的灵活性和通用性。
9)强大的插补功能
系统最大提前预读15段程序,具有轨迹前瞻和速度前瞻功能,使小线段插补高速平滑,同时可选择Hermite样条插补功能,可选前加减速或后加减速,加减速时间常数可设定。超强程序处理能力,达到10000/12秒,可实现高速小线段加工。
10)内装大容量的PLC系统
内置PLC,实现机床的各种功能控制,可配48个输入48个输出口(可扩展);最大支持4700步容量; PLC系统共有14条基本指令和30条功能指令;梯形图可在线编辑,可即时上传、下载;系统带有适配各种机床的多个标准梯图,并且可以添加由用户自己设计的梯图,使机床厂家二次开发成为可能。
11) 具有标USB接口功能,实现系统与U盘之间程序的互存,以及读取U盘程序直接加工。具有高速DNC功能,传输速率达115200BPS,且速率可通过参数设定。
12)具有断电记忆功能,程序再启功能,可以大大减少意外断电引起的损失。
G代码
组别 指令形式 功 能
*G00 01 G00 X_Y_Z_ 定位(快速移动)
G01  G01 X_Y_Z_F_ 直线插补(切削进给)
G02  G02 X_Y_ R_ F_;
G03  I_J_
 圆弧插补CW(顺时针)
G03   圆弧插补CCW(逆时针)
G04 00
 G04 P_ 或 G04 X_ 暂停, 准停
G10  G10L_;N_P_R_ 可编程数据输入
*G11  G11 可编程数据输入方式取消
*G12 16 G12 X?_Y_Z_ I_J_K_ 存储行程检测功能接通
G13  G13 X?_Y_Z_ I_J_K_ 存储行程检测功能断开
*G15 11 G15 极坐标指令消除
G16  G16 极坐标指令
*G17
G18
G19 02 在程序段中随其它程序写入即可,用在圆弧插补与刀具半径补偿中。 XY平面选择
ZX平面选择
YZ平面选择
G20 06 必须在程序开头,坐标系设定之前,单独程序段指定。 英制数据输入
*G21   公制数据输入
G22 09 G22 X?_Y_Z_R_I_L_W_Q_V_D_F_ K_ 逆时针圆内凹槽粗铣
G23  G23 X?_Y_Z_R_I_L_W_Q_V_D_F_K_ 顺时针圆内凹槽粗铣
G24  G24 X?_Y_Z_R_I_J_D_F_K_ 逆时针方向全圆内精铣循环
G25  G25 X?_Y_Z_R_I_J_D_F_K_ 顺时针方向全圆内精铣循环
G26  G26 X?_Y_Z_R_I_J_D_F_K_ 逆时针外圆精铣循环
G27 00 G27 X_Y_Z_ 返回参考点检测
G28  G28  返回参考点
G29  G29  从参考点返回
G30  G30Pn  返回2、3、4参考点
G31  G31  跳转功能
G32 09 G32 X?_Y_Z_R_I_J__D_F_K_ 顺时针外圆精铣循环
G33  G33 X?_Y_Z_R_I_J_L_W_Q_V_U_D_F_K_ 逆时针矩形凹槽粗铣
G34  G33 X?_Y_Z_R_I_J_L_W_Q_V_U_D_F_K_ 顺时针矩形凹槽粗铣
G35  G35 X?_Y_Z_R_I_J_L_ U_D_F_K_ 逆时针矩形凹槽内精铣循环
G36  G36 X?_Y_Z_R_I_J_L_ U_D_F_K_ 顺时针矩形凹槽内精铣循环
G37  G37 X?_Y_Z_R_I_J_L_ U_D_F_K_ 逆时针矩形外精铣循环
G38  G38 X?_Y_Z_R_I_J_L_ U_D_F_K_ 顺时针矩形外精铣循环
G39 00 G39  I_J_; I_J_; J_K_或G39 拐角偏置圆弧插补
*G40 07 G17 G40
G41
G42 X_Y_ 刀具半径补偿取消
G41  G18  X_Z_ 左侧刀具半径补偿
G42  G19  Y_Z_ 右侧刀具半径补偿
G43 08 G43 Z_ 正方向刀具长度补偿
G44  G44  负方向刀具长度补偿
*G49  G49  刀具长度补偿取消
*G50 12 G51 比例缩放取消
G51  G51 X_ Y_ Z_ P_ 比例缩放
G53 00 在程序中写入即可 选择机床坐标系
*G54 05 在程序段中随其它程序写入即可,一般放在程序的开始处。 工件坐标系1
G55   工件坐标系2
G56   工件坐标系3
G57   工件坐标系4
G58   工件坐标系5
G59   工件坐标系6
G60 00 G60 X_ Y_ Z_ F_ 单方向定位
G61 14 G61 准停方式
G62  G62 自动拐角倍率
G63  G63 攻丝方式
*G64  G64 切削方式
G65 00 G65 H_P# i Q# j R# k 宏程序指令
G68 13 G68 X_ Y_ R_ 坐标旋转
*G69  G69 坐标旋转取消
G73 09 G73 X_Y_Z_R_Q_F_; 钻深孔循环
G74  G74  X_Y_Z_R_P_F_; 左旋攻丝循环
G76  G76 X_Y_Z_R_P_F_K_; 精镗循环
*G80  在程序段中随其它程序写入 固定循环注销
G81  G81  X_Y_Z_R_F_; 钻孔循环(点钻循环)
G82  G82  X_Y_Z_R_P_F_; 钻孔循环(镗阶梯孔循环)
G83  G83  X_Y_Z_R_Q_F; 深孔钻循环
G84  G84  X_Y_Z_R_P_F_; 攻丝循环
G85  G85  X_Y_Z_R_F_; 镗孔循环
G86  G86  X_Y_Z_R_F_; 钻孔循环
G87  G87  X_Y_Z_R_Q_P_F_; 反镗孔循环
G88  G88  X_Y_Z_R_P_F_; 镗孔循环
G89  G89  X_Y_Z_R_P_F_; 镗孔循环
*G90 03 在程序段中随其它程序写入 绝对值编程
G91   增量值编程
G92 00 G92 X_Y_Z_ 坐标系设定
*G94 04 G94 每分钟进给
G95  G95 每转进给
G96 15 G96S_ 恒周速控制(切削速度)
*G97  G97S_ 恒周速控制取消(切削速度)
*G98 10 在程序段中随其它程序写入 在固定循环中返回初始平面
G99   返回到R点(在固定循环中)
