对于连续运行的变频器,可以从外部目视检查运行状态。定期对变频器进行巡视检查,检查变频器运行时是否有异常现象。通常应作如下检查:
(1)环境温度是否正常,要求在-10℃~+40℃范围内,以25℃左右为好;
(2)变频器在显示面板上显示的输出电流、电压、频率等各种数据是否正常;
(3)显示面板上显示的字符是否清楚,是否缺少字符;
(4)用测温仪器检测变频器是否过热,是否有异味;
(5)变频器风扇运转是否正常,有无异常,散热风道是否通畅;
(6)变频器运行中是否有故障报警显示;
(7)检查变频器交流输入电压是否超过最大值。极限是418V(380V×1.1),如果主电路外加输入电压超过极限,即使变频器没运行,也会对变频器线路板造成损坏。
电话:0510-85227258 85218191 85216142
传真:0510-85227058
邮箱:jcdqno1@163.com
网址:www.wxjcdq.com.cn
欢迎加Q咨询:1531225460
fengyushushi | 当前状态:离线
总积分:279 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-11-01
fengyushushi 发表于 2010/8/16 16:44:47
有技术问题的,可参考:www.comeon365.com2楼 回复本楼
引用 fengyushushi 2010/8/16 16:44:47 发表于2楼的内容
wxjcdqyao 发表于 2010/9/16 14:02:12
3楼 回复本楼无锡新区金城电气有限公司
专业精修各国数控系统、变频器、伺服器、直流调速器
公 司 专 业 代 理
◆ ABB变频器全系列销售
◆ ABB电机、防爆变频器全系列销售
◆ ABB、西门子、安川指定代理服务商
◆ 提供各种变频器、伺服驱动器原厂配件、伺服驱动器专业技术咨询服务
◆ 精修各国变频器、直流调速器、伺服驱动器。备件充足、质量保证、收费合理、服务及时
联 系 人: 高秋艳 女士(客服经理)
电 话:0510-85227258 13665113368
客服QQ :943927199 无锡金城电气-姚小姐
公司主页:www.wxjcdq.com.cn
引用 wxjcdqyao 2010/9/16 14:02:12 发表于3楼的内容
