您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 箱载EFP设备有哪些应用
vankingwh
vankingwh   |   当前状态:在线
总积分:8328  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-06
箱载EFP设备有哪些应用
vankingwh  发表于 2010/8/13 9:49:01      1100 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  随着电视节目形式的多样化,使得节目制作的方式也在随之不断地相适应,在ENG电子新闻采访、STU演播室、OBV转播车、EFP现场制作几种节目制作方式中,箱载EFP设备由于与电视台内的演播室、大型电视转播车相比,因其更具有操作方便、灵活,调整简单、直观,可以化整为零、方便快捷分散运输;同时箱载现场制作设备比ENG设备功能更全面,有利于提高工作的效率,减少节目制作的时间周期,降低成本。尤其是在城市内的高层建筑、小街小巷以及道路条件较差的农村山区,当节目制作的要求比较高,大型电视转播车无法前往或达到的特殊场合和情况下,箱载设备就能充分体现和发挥其特点和优势,广泛地应用在小型文体节目、小型访谈节目以及电视剧的前期录制。正是由于箱载设备具有的相对设备简单、投资费用较少、使用方便快捷、只要相对较少的技术人员进行操作和维护的低成本、高效率优点,目前已逐渐成为一种非常实用的节目现场制作方式。
    借鉴其他电视台箱载EFP设备应用的成功经验,作为一种节目制作方式的尝试,江西台本着尽可能节约的原则,利用台内演播室电视设备数字化改造后,已闲置但还有使用价值的部分设备,投入少量的资金定制了专业航空机箱组建集成一套模拟分量的箱载EFP设备系统,作为演播室、转播车设备的一种补充,可以在台里节目制作任务比较重设备紧张时,用来承担部分节目的制作任务,以缓解台内的演播室以及电视转播车设备的工作压力,同时也可以用来完成一些特殊条件下的节目制作任务。进一步提高江西台电视节目的制作能力,也使得这部分随着数字化改造闲置下来的非数字设备能得到充分的利用。
    一 系统的组成和实施方案
    由于该箱载是利用台内现有的设备改造、集成的一个4讯道的模拟分量的箱载EFP现场制作系统,其主要的设备包括了4台日立公司生产的Z-1800摄像机以及控制单元CCU,一台模拟分量录像机PVW-2800,一台英国Snell Wilcox magic dave 4A模拟分量切换台,日本SONY公司DA-210视、音频分配器各一台,以及一台美国Tek公司AMEK-TAC12 12路调音台、两台14英寸的彩色监视器、4台9英寸的彩色监视器和部分辅助的器材。按照该箱载现有的设备的配置情况,目前其定位是一个小型、基本功能实用、但尚还不完备的模拟分量的现场节目录制系统。其系统如框图1所示。
    通常箱载EFP系统是将所有电视设备利用定制的专用机箱组合、集成后联接在一起的。该箱载设备共购入8只专用的带避震功能的航空机箱和相应的辅助设备器材箱。其中:4只8 U的航空机箱内安装了4个摄像机控制单元CCU、切换台主机、视频分配器、音频分配器、同步机、录像机和调音台电源盒,两个8 U的航空机箱用来安装了两台14英寸的作为主、预监的彩色监视器,两个6 U的航空机箱安装了四台(各两台)9英寸的彩色监视器作为4个讯道的监看。在每个航空机箱都带有固定的电源板。集成安装后该EFP箱载系统的机柜布置如图2所示。
    工作时,8只航空机箱与辅助设备器材箱一起组成工作区以及工作台面,切换台控制器和调音台与主机连接后可以放置在工作台面上进行操作控制,即使没有辅助的桌、椅也可以进行正常的工作。但是由于音频设备目前只配有调音台和音频分配器,在现场录制时还必须附加相应的外出音响设备相配合。
    二 应该解决的问题
    该箱载系统在完成安装调试后图象质量达到预期的效果。但是由于有些应该具备的功能因缺少相应的硬件设备暂时还无法实现,同时由于其中的部分设备已经使用了一定的年限,严格的说就其整个系统技术指标和工作稳定性而言,目前还不具备承接较大重要节目的录制任务能力。如果将来的确有这样的需求,可以考虑再投入一定的资金对其整个系统进行必要的改造,更换已使用年限过长的部分关键设备,以确保整个系统达到相应的技术指标,同时解决系统的工作稳定性、安全性问题。应该解决的问题包括:
    * 现使用的模拟分量切换台,已在演播室使用了十几年,目前工作很不稳定,故障较频繁。而且只有4路输入通道,就目前一个4讯道的EFP现场制作系统而言显然根本无法相匹配,另外也不带有TALLY信号接口。作为整个系统中的主要设备应首先考虑予以更换。经过考察SONY公司生产的DFS-700P切换台比较理想,它是一种通常用于小型演播室、现场节目制作、电视转播车以及后期制作,并且兼容模拟与数字信号的小型切换台,标准配置有8路基本输入通道,其中4路为数字SDI信号,4路模拟分量信号。而且加选购板可以扩展到16路(8路为数字SDI、8路模拟分量)。信号输出有:模拟复合、Y/C、模拟分量和数字SDI信号,而且提供主、预监信号和标准TALLY信号接口。主机(处理器)三个U高度,结构小巧紧凑,功耗仅200W。比较适合在该系统中使用并且完全能满足实际需要。
* 系统另一个重要设备DA--210视频分配器,1982年投入使用至今已使用了二十多年,目前工作也非常的不稳定,是整个系统最大的安全隐患,考虑到系统的工作稳定性、安全性的因素,也必须予以更换。
    * TALLY系统:播出指示功能是TALLY信号接口通过系统经CCU触发摄像机或监示器中的指示灯给现场摄像员的一种提示信号,表明该路信号正在被切出,在实际的节目录制过程中非常重要。由于Snell Wilcox magic dave 4A切换台没有标准TALLY信号接口,使得系统无法实现播出指示功能,对EFP现场制作系统是一个不可轻视的缺陷,如果系统更换新的切换台如:SONY DFS-700P,则能够同时解决没有播出指示的问题。
    * 内部通话问题:内部通话功能是系统中导演(播)与现场摄像员实时通讯联络,对所需的镜头画面进行指挥调度所不可缺少的,要求通话效果清晰、能抗环境噪声。原通话系统也需改善以确保通讯联络畅通有效
