您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 什么是压电式电子门铃
vankingwh
vankingwh   |   当前状态:在线
总积分:8328  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-06
什么是压电式电子门铃
vankingwh  发表于 2010/8/13 9:59:09      833 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
日常生活中使用的各类门铃较多,其共同特点是都采用干电池供电,平时在电池电压偏低,电量耗尽时,需及时更换电池。
这里向大家介绍一种家用压电式电子门铃,其特点是采用220V电源直接供电,如附图所示。该电路仅用三只常用电子元件构成,所以组装使用相当简单,其声响洪亮清脆。
一、 工作原理
电路的A、C两端通过R、K串接于220V交流电源中。当交流电源经按钮K接通电路后,其电压输入为正半周时,电路中的晶体三极管发射极即呈高电位,造成晶体管处于截止状态。在电压输入处于负半周时,通过压电片两电极间便形成一个正反馈,这样晶体管饱和导通,于是压电片在晶体管的截止与饱合的状态间循环,交变的电流信号使压电陶瓷金属片一起产生弯曲形成振荡,并随之发出响亮的声音,一旦松开按钮键(即为切断电源)便停止振荡工作。
二、电路元件的选择和装配
压电片采用常用的HTD27-1型,其直径为27rrlm,最好选用具有A、B反馈电极的型号。如果无专用反馈型压电片,可以将无反馈电极的压电片加以改制。改制时,在压电片银电极圆区中,用钢锯条在平面1/3处,轻轻锯出一条缝隙把它分割为A、B两电极,然后分别焊接两条导线,并把1/3区的引出线视为压电片的反馈电极A,而余下区引出导线为B电极,而在压电片的黄铜片或不锈钢片处,引出的导线为C电极。压电片安装时应配制一个助声腔(包括装入电子元件),一般可使用稍大于压电片直径的塑料瓶盖,并在瓶盖上分别打孔,将引出线置于瓶盖边沿穿出,并将压电片用环氧树脂胶水粘于瓶盖上端即可。
晶体管BG采用普通3D系列功率管,放大倍数约在50左右,反向电压>150V,R电阻值为50kΩ~100kΩ,功率在2~3W。按钮K采用220V专用电器按钮。特别提醒的是在A、C端串接入电源电路中时,应注意A点接电源的零线(即地线),C点应接电源的火线(即相线),以确保使用中的绝对安全。
