您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 特价 阿尔泰数据采集产品
shuang2004
shuang2004   |   当前状态:离线
总积分:70  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-09-20
特价 阿尔泰数据采集产品
shuang2004  发表于 2010/8/17 8:46:05      1349 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
数据采集卡 数据采集器 数据采集系统 数据采集终端 数据采集 西安 数据采集卡(全系列)价格 报价【图】!!!!
PCI8602数据采集卡 (特价:1990元)
模仿量输入 单端32路/差分16路 16位 250K 8K字FIFO ;模仿量输出 4路 12位 上电自动清零;8路DI、8路DO;定时记数器 1路 16位
◆16位AD精度,250KS/s采样频率
◆单端32路/差分16路 模拟量输入
◆AD缓存:8K字FIFO存储器
◆AD量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
◆程控增益:1、2、5、10或1、2、4、8倍
◆AD触发方式:多种模拟量、数字量触发方式
◆12位DA精度,100KS/s数模转换频率
◆4路模拟量输出,上电自动清零
◆DA量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆数字量输入、输出各8路
◆Counter:9种门控方式的16位计数或脉冲发生功能
◆全卡实现无跳线操作
PCI8735 (特价:660元)
模拟量输入 32路 13位 500KS/s ;数字量 16路输入 16路输出
◆13位AD精度,AD芯片转换频率500KS/s
◆单端32路/差分16路 模拟量输入
◆自动切换AD量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V
◆程控增益:1、2、4、8倍(默认)或1、2、5、10倍或1、10、100、1000倍(购前说明)
◆数字量输入、输出各16路
PCI8932 (特价:1280元)
500KS/s 12位 16路模拟量输入 带DA、DIO、计数器功能
◆AD:单端16路/差分8路
◆AD芯片转换速率500KS/s
◆12位AD精度
◆程控增益:1、2、4、8倍
◆DA:4路12位模拟量输出
◆DA量程:±10V、±5V、0~10V、0~5V
◆数字量输入、输出各16路
◆计数器:3路 24位定时计数器
PCI8613 (特价:1500元)
模拟量输入 16路 12位 100KS/s ;模拟量输出 4路;16路 DI 16路DO;计数器 3路
◆12位AD精度,100KS/s采样频率
◆单端16路/差分8路模拟量输入
◆AD缓存:8K字FIFO存储器
◆AD量程:±10V、±5V、0~10V
◆4路模拟量输出
◆数字量输入、输出各16路
◆全卡实现无跳线操作
PCI8622 (特价:1600元)
模拟量输入 单端32路/差分16路 16位 250K 8K字FIFO;数字量 16路DI 16路DO;计数或脉冲发生1路
◆250KS/s 16位 32路 模拟量输入;带DIO、计数器功能
◆单端32路/差分16路模拟量输入
◆AD缓存:8K字FIFO存储器
◆AD量程:±10V,±5V,±2.5V,0~10V,0~5V
◆程控增益:1,10,100,1000或1,2,4,8倍
◆AD触发方式:数字量触发方式
◆数字量输入、输出各16路
◆Counter:多达9种门控方式的16位计数或脉冲发生功能
◆全卡实现无跳线操作
USB2810A (特价:760元)带USB外壳
模拟量输入 单端32路/差分16路 12位 100K ;数字量 8路DI 8路DO;定时计数器 3路 16位
◆100KS/s 12位 32路 模拟量输入;带DIO等功能
◆单端32路/差分16路 模拟量输入
◆手动设置AD量程:±10V、±5V、0~10V
◆硬件增益:1~1000倍
◆数字量
输入、输出各8路
◆3路16位定时/计数器(8253或8254)
USB5935 (特价:780元)带USB外壳
模拟量输入 单端16路/差分8路 500K 13位 ;数字量 6路DI 6路DO;定时计数器 1路 24位
◆13位AD精度,500KS/s 采样频率
◆单端16路/差分8路 模拟量输入
◆AD量程:±10V、±5V、0~10V、
◆数字量输入、输出各6路
◆1路24位定时计数器
USB2813A (特价:1100元)带USB外壳
模拟量输入 单端16路/差分8路 12位 100K ;模拟量输出 4路 12位 上电自动清零;数字量 8路DI、8路DO;定时计数器 3路
◆100KS/s 12位 16路 模拟量输入;带DA、DIO等功能
◆12位AD精度,100KS/s采样频率单端16路/差分8路 模拟量输入
◆硬件增益:1~1000倍
◆12位DA精度,100KS/s转换频率
◆4路模拟量输出,上电自动清零
◆数字量输入、输出各8路
USB2828 (特价:1600元)
模拟量输入 单端16路/差分8路 12位 100K 8K字FIFO ;模拟量输出 4路 12位 上电自动清零;数字量 8路DI 8路DO
◆单端16路/差分8路 模拟量输入
◆AD缓存:8K字FIFO存储器
◆程控增益:1、10、100、1000或1、2、4、8倍
◆AD触发方式:模拟量触发
◆4路模拟量输出,上电自动清零
◆数字量输入、输出各8路
ARM8006   ARM7(PC104嵌入式主板)  (特价:599元)
◆支持uCOS-II
◆72MHz  ;SRAM 512K ;NAND FLASH  64MB ;NOR FLASH 256K
◆支持5.7"LCD,320x240分辨率  四线电阻式触摸屏
◆RS232接口 x 2 ;以太网接口x 1(10M/100Mbps自适应)
◆支持CF卡
◆CAN总线接口 x 2 ;
◆2×LED,1×蜂鸣器 ;外部独立RTC与后备电池
◆带有PC104总线,可以直接使用PC104测控板卡
◆工作温度:-40~85℃
◆尺寸:96mm×90mm   标准104大小
ARM8060   ARM嵌入式主板 (特价:999元)
◆WinCE5.0和Linux2.6.27 及驱动程序
◆200MHz  ;SDRAM 64M ;NandFlash  256MB ;NorFlash 4M
◆支持6.4"、10.4"LCD,640x480分辨率  四线电阻式触摸屏
◆RS232 x 1(三线串口) ;全功能串口×1(九线串口);485口 x 1
◆以太网接口x 1(10M/100Mbps自适应)
◆UART接口×1,TTL电平,用于扩展
◆USB接口 x 3 (Host× 2,Client× 1)
◆2×LED;外部独立RTC与后备电池;独立看门狗定时器
◆尺寸大小:146×102×20 mm
◆12V-36V宽范围直流供电
◆工作温度:-20~70℃
ARM8020    ARM10处理器PC104嵌入式主板  (特价:999元)
◆WinCE5.0和Linux2.6.x 及驱动程序
◆520MHz ; SDRAM 64MB;NandFlash  256MB;NorFlash 32MB
◆支持TFT/STN 液晶屏 ;支持 VGA接口
◆支持4线电阻式触摸屏
◆主USB x 4 ; 从USB x 1  全部 2.0标准
◆RS232接口 x 1 ; RS485接口 x 1;以太网接口x 2 ;CANx 2
◆独立看门狗定时器;AC97音频接口
◆DO8路,DI8路
◆CF卡:最大1G
◆尺寸:165mm×115mm
◆工作温度:-40°C ~ +85°C
DAM3059    模拟量采集模块(系列)图    (特价:790元)
※ 输入类型:V,mV,mA
※ 支持通道量程独立配置
※ 通道输入:6路差分,2路单端或8路差分
※ 采样频率:10Hz
※ 分辨率:16bit
※ 精度:±0.1%
※ 输入阻抗:20MΩ
※ 零点漂移:20uV/℃
※ 满量程漂移: 25ppm/℃
※ CMR @ 50/60Hz: 86dB
※ NMR @ 50/60Hz: 100dB
※ 隔离电压:3000VDC
※ 内置看门狗
※ 电源:未处理+10~+30VDC
※ 功耗:1W @ 24VDC
DAM-3210   RS232转RS485  (特价:190元)
◆隔离RS-232转RS-485模块
◆输入:RS-232标准
◆输出:RS-485标准
◆通讯速度自适应
◆支持多种传输速率和数据格式
◆隔离:3000VDC
DAM-3058R  模拟量采集模块(图) (特价:680元)
◆8路模拟量输入模块
◆输入类型:mV、V、mA
◆输入通道:6路差分,2路单端/8路差分
◆采样频率:10Hz
◆精度:±0.2%
◆内置看门狗
DAM3502/T  485电量采集模块 (特价:360/399元)
◆电压量程:400V(100V~450V 之间可定制)
◆电流量程:5A、10A可选(10A以下非标准量程可定制)
◆精度:±0.2%
◆隔离电压:3000
◆内置看门狗
◆板载电流互感器
◆板载温湿度传感器(可选)
DAM-3039F  热电偶采集模块(带冷端补偿)  (特价:680元)
◆8路热电偶模拟量输入模块
◆模拟量输入类型:热电偶、mV、V、mA
◆通道输入:6路差分,2路单端/8路差分
◆采样频率:10Hz
◆分辨率:16bit
◆精度:±0.1%
◆内置看门狗
◆独立断线故障检测
A-GPRS1090I 无线采集传输模块(支持双频GSM/GPR)  (特价:799元)
■ 支持虚拟数据专用网;
■ 支持多数据中心;
■ 支持点对点、点对多点、中心对多点对等数据传输;
■ 支持数据中心动态域名或IP地址访问;
■ 数据终端支持永远在线、空闲下线、空闲掉电三种工作方式;
■ 支持短信和打电话唤醒功能;
■ 支持断线自动重连功能;
■ 支持短信配置与维护;
■ 支持本地和远程图形界面配置与维护;
■ 带有电源、连接状态、运行情况指示灯;
■ 多重软硬件可靠设计,看门狗技术使设备安全运行;
■ 单 +7V~+36V 宽范围供电(推荐 +9V~+12V );
■ 工作电流最大300mA 、休眠时≤10mA ;
■ 工作温度:-20°C ~ +70°C;
■ 工作湿度:90%
HMI0701    平板电脑(低功耗10.4"屏)  (特价:1480元)
USB HOST :2个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
USB DEVICE:1个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
Ethernet :1个, 10M/100Mbps自适应
5.其他设备(Other Device)
直流蜂鸣器:1个
LED灯:3路 ,其中一路为系统运行指示灯,两路为用户灯(未引出)
时钟:低功耗高精度外接实时时钟,带后备锂电池
复位电路按键
6.环境结构特性
工作温度:-10°C ~+60°C
存储温度:-40°C ~+85°C
工作湿度:最大相对湿度90%
功率: 2W
供电:采用12V~36V宽范围直流供电
尺寸:233×174×40 mm
ART760    工控机箱(含底板,电源,PXI插拔式结构) (特价:4000元)
◆4U高度 嵌入式控制器机箱
◆1个系统槽,6个外围卡槽类PXI插拔式结构
◆可接各种功能I/O卡
◆CPU 520M主频;WinCE操作系统
◆存储 3.5寸硬盘;内存 板载128M
◆I/O口:4个USB,1个RJ45网口,2个通用串行接口
◆显示:1个VGA接口
◆扩展槽:6个基于PC总线采集的插槽,可接采集卡
◆全铝合金机箱,超小体积、超低功耗
◆工作温度:—10℃~+55℃
◆尺寸: 276mm(长)x194 mm(宽)x180mm(高)
ZIGBEE1081    远程智能终端采集设备    (特价:2800元)
※  核心模块:(66MHZ主频的32位RISC处理器、2MB NOrFlash、512KB SRAM);
※  1个可校准的外置RTC
※  硬件看门狗,确保系统可靠运行;
※  支持CF卡,存储、转移数据方便快捷;
※  2个LED指示灯(电源-红色,状态-绿色)
※  240*128的单色LCD,人机显示设备(选配)
※  4线电阻式触摸屏,人机操作接口(选配)
※  16路模拟量输入100KHZ/S,量程0V-5V、0V-10V、±5V、±10V(隔离)
※  8路模拟量输出12位DA精度100KS/S数模转换精度
※  16路干接点输入
※  16路继电器输出
※  系统电源:+9V-+30V/200mA;
※  工作温度-40℃-+80℃(无液晶屏)
            -20℃-+70℃(带液晶屏)
特价信号调理隔离模块全线产品           【180元起】(系列)图
软件支持:
VC、VB、C++Builder、Delphi、Labview、LabWindows/CVI、组态软件等语言的平台驱动
简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)
高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)
工程级源代码开放,可直接编译通过。
备注:
我公司生产经营:PXI数据采集卡,PCI数据采集卡,USB数据采集卡,PC104+数据采集卡,PC104数据采集卡,RS485总线采集模块,以太网总线模块,CAN总线模块,GPRS无线采集传输,Zigbee无线采集传输,RTU采集模块,运动控制卡,信号调理模块,端子板,嵌入式主板,人机界面,工控机,PXI机箱,PAC可编程自动化控制器,组态软件……
联系我们:
地址:西安市高新区高新三路2号海佳云顶B座2202室
联系方式:029-88860300 88607076
手机:18700793054
联系人:小凡
咨询QQ:1211473046
淘宝:http://029art.taobao.com/
阿里巴巴:www.luomisun.cn
公司官网:http://www.art-control.com/
E-mail:art_zhangxiaofan@163.com
技术支持:15891484866  8:00——18:00(周一到周六)
