您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 管道离心泵运行
p1002
p1002   |   当前状态:离线
总积分:50  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-08-20
管道离心泵运行
p1002  发表于 2010/8/20 14:14:29      616 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
管道离心泵
密封环
又称减漏环。叶轮进口与泵壳间的间隙过大会造成泵内高压区的水经此间隙流向低压区,影响泵的出水量,效率降低!间隙过小会造成叶轮与泵壳摩擦产生磨损。为金属环垫了增加回流阻力减少内漏,延缓叶轮和泵壳的所使用寿命,在泵壳内缘和叶轮外援结合处装有密封环,密封的间隙保持在淘气堡0.251.10mm之间为宜。
填料函
  主要由填料,水封环,填料筒,填料压盖,水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙,不让泵内的水流不流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。始终保持水泵内的真空!当泵轴与填料摩擦产生热量就要靠水封管住水到水封圈内使填料冷却!保持水泵的正常运行。所以在水泵的运行巡回检查过程中对填料函的检查是特别要注意!在运行600个小时左右就要对填料进行更换。
供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套
管道离心泵的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮,泵体,泵轴,不锈钢球阀轴承,密封环,填料函。
叶轮
是离心泵的核心部分,胶体磨它转速高出力大,叶轮上的叶片又起到主要作用,叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑,以减少水流的摩擦损失。
泵体
也称泵壳,它是水泵的主体。起到支撑固定作用,并与排污泵安装轴承的托架相连接。
泵轴
泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接,将电动机的转距传给叶轮,所以它是传不锈钢阀门递机械能的主要部件。
轴承
是套在泵轴上支撑泵轴的构件,有滚动轴承锻钢阀门和滑动轴承两种。滚动轴承使用牛油作为润滑剂加油要适当一般为2/33/4的体积太多会发热,太少又有响声并发热!滑动轴承使用的是透明油作润滑剂的,加油到油位线。太多油要沿泵轴渗出并且漂贱,健身器材太少轴承又要过热烧坏造成事故!在水泵运行过程中轴承的温度最高在85度一般运行在60度左右,如果高了就要查找原因(是否有杂质,油质是否发黑,是否进水)并及时处理!  游乐设备
