您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 浅谈20 kV中压配电系统的应用
beihua
beihua   |   当前状态:离线
总积分:335  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-08-31
浅谈20 kV中压配电系统的应用
beihua  发表于 2010/8/24 10:58:35      1044 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
         摘 要 目前我国中压配电网基本以10 kV为主。随着社会的发展,特别在经济发达地区,现有的10 kV配电系统容量小、损耗大等问题日益突出, 已经很难承受急剧增长的用电负荷。与传统的l0 kV配电网相比.20 kV配电网具有节约投资、节约用地、节约能源、减少走廊等优点,不但可以增加供电能力,降低75% 的电力损耗,还具有显著的环保效益。
         关键词     中压配电       20 kV系统         节约资源
         1 引言
        随着我国经济的快速发展,对电力的需求不断增大且增长速度快,10 kV配电网系统逐渐出现了容量小、布点密、损耗大、占用大量线路通道资源等问题,在我国东部负荷密度较大的地区尤其严重。继续使用10 kV供电必将使变、配电设备数量急剧增加,新建馈电线路走廊越来越困难,配网建设及运行管理面临严峻挑战。如何提升配电网供电能力和适应性,降低配电网损耗和供电成本,减少电力设施占地资源已逐步成为电力发展的一项重要课题。中压配电网推广应用20 kV电压等级供电。是实践“增容、换代、升压、优化通道” 的发展思路,促进电网发展方式转变的重要举措之一,它有助于降低网损、减少资源损耗、节约土地资源、优化电网结构和提高电网安全运行水平。
         2 20 kV中压配电系统的优势
         2.1 增加主变容量。提高变电站供电能力
        在同样短路电流的限值下。低压侧采用20 kV电压,主变容量可比采用l0kV电压时提高1倍,变电站供电能力成倍提高,有利于减少变电站的布点数量。
        2.2 提高配电线路的送电能力。减少配电线路数量
        在相同导线,且供电半径相等的条件下,线路电压由10 kV提升至20 kV,送电能力将提高至原来的2倍,有利于减少中压配电线路的数量,节约线路通道用地。
         2.3 增大供电半径
         电压由l0kV提升至20kV后,供电半径可增至原来的1.6倍,供电面积扩大至原来的2.5倍,这将有利于扩大l10 kV变电站的供电范围,降低布点密度。
         2.4 提高中压电网的供电质量
        用同样导线输送相同负荷,线路电压降可减少75%,线路末端的电压质量提高。
        2.5 降低中压电网的电能损耗及有色金属消耗
        输送相同功率,线路电能损耗可降低75%;输送相同容量. 比10 kV减少一半有色金属消耗量。
        3 采用20 kV系统的经济性分析
        基于目前大多数电网以220kV为主网架,可供优选的电压组合方案共4种,220 / 110 /20 /0.4 kV 、即220/1l0/10/0.4 kV、220 /110 /35 /0.4kV 、220/110,35/10,0.4 kV。采用单位供电面积所需年计算费用对比.可得如下经济评价:
         a. 各方案中110/20 kV电压配置方案为最优。
         b. 110/10 kV方案虽然不如1l0/20 kV优越,但是在负荷密度较小情况下,经济性相差不大,故仍适用于小城市、县城及周围地区。
         C. 现行110/35/10/0.4 kV电压配置方案经济性最差,在新发展地区应予限制或避免,尽可能采用110/20 kV优化电压制。
        从苏州工业园的配网实践中(见下表),可进一步证明采用20kV及110/20kV 电压制具有十分明显的优越性。从电价上看,35 kV与10 kV相差1.5分/kW·h,20 kV电价比l0 kV电价低0.6分/kW·h, 比35 kV电价高0.9分/kW·h。
         4 20 kV用户供电方案
         4.1 20 kV配网结构
         一般采用环式或格式网络结构,开环运行,通过柱上开关、环网柜和配电所将线路分段。考虑到负荷转移需要,20 kV联络线正常运行时负荷电流宜控制在300A 以下。20 kV配电网络结构一般有以下3种:
         a. 单条线路合理分段,相邻线路“手拉手”,见图1。所有线段保证2个及以上电源.开环运行,按照自然发展, 形成“三分段四联络”网格式结构,以满足对供电可靠性的特殊要求。
         b. 单条线路合理分段,相邻线路“手拉手”,见图2。保证主干线上每段线路双向受电,并提高互供能力。
         c. 单条线路合理分段,逐步实现相邻线路“手拉手”.见图3
         4.2 供电方式的确定
         4.2.1 新建20 kV供电区域的新装用户
        用户单回路申请容量为8 000 kV·A及以上时,应从系统变电站新建线路供电:用户单回路申请容量为8000 kV·A以下时,可根据用户的申请容量及配电网络的实际情况,采用调整线路负荷。以架空T接,或从配电所、环网柜以电缆方式就近接人;用户单回路申请容量在4 000~6 000 kV·A之间.且满足接入条件的情况下,可优先从配电所、环网柜接入;用户申请容量在16~30 MV·A时,宜采用多回路供电。
          4.2.2 新建20 kV供电区域的增容用户
         用户申请增容后单回路总用电容量为6 000 kV·A及以下时,可由原供电线路供电。当原有架空、电缆线路载流导体长期允许电流不能满足要求时,应对供电线路进行改建或调整负荷后供电。用户申请增容后单回路总用电容量为6 000 kV·A以上时,宜由系统变电站新建线路或多回路供电。
         4.3 10 kV到20 kV过渡方案
         目前,江苏省借鉴了法国电力公司在20 kV升压改造方面的做法,在新建区域变电站时,主变压器变比直接选用110/20 kV,对外则一律采用20 kV电压供电,该区域10 kV老用户变电所增加20/10 kV变压器。在进行区域变电站改、扩建时,优先考虑新增110/20 kV变压器。新用户应按20 kV电压等级配置设备。已具备20 kV供电条件区域的老用户如需增容,则应新建20 kV输电线路和配电变压器,与原有10 kV的联络采用20/10 kV变压器。
          5 20 kV配网应用案例
         2007年底,笔者承担了一个居住小区的电气设计工程,小区占地面积约2O公顷,建筑面积约32万m 。项目设计伊始,地方供电部门和开发商在配电电压的选择上就存在着不同意见,地方供电部门要求采用20 kV系统,而开发商要求采用传统的1O kV系统。意见分歧点在于小区采用20 kV配电系统在造价上要提高20%左右,总投资比l0kV系统高出600万左右,而这部分投资全部由开发商承担。经过多次的方案比选和双方的协商,最后还是采用了20 kV系统,虽然前期投资加大,但是小区配电系统的经济性、安全性、可靠性得到了显著提高,后期管理维护费用明显下降。
         6 结语
         江苏省推行20 kV配电系统刚刚开始,笔者通过自己参与的几个工程项目总结以下几点体会:
         a. 针对城市负荷密度比较高(如工业园区、城市商业中心等)和农村负荷密度较低且较分散的情况,宜采用20 kV配电电压。电网改造应结合升压改造进行,这也是我国多年来电网改造和发展的经验之一。
          b. 对于20 kV配网的边缘地区或与10 kV配网的交界处,采用哪种配电电压,应根据经济效益来确定.不要按区域“一刀切”。
          C. 城市电网已建成10 kV配网,特别是通过近几年的城网改造,供电能力已很强的地区,无必要再将10 kV配网改造为20 kV配网。如果在未来的10~20年,城市用电负荷增大2倍及以上,变电站站址和走廊的选择又有困难的情况下,则可经过技术经济比较来确定是否将10 kV配网改造为20 kV配网。
