您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 浅谈榆林市迎沙住宅小区电气规划设计
beihua
beihua   |   当前状态:离线
总积分:335  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-08-31
浅谈榆林市迎沙住宅小区电气规划设计
beihua  发表于 2010/8/24 11:01:27      1411 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        摘 要 通过住宅小区的实例,从供电方式、负荷分级、负荷计算、变压器选择等方面,介绍了新建住宅小区的电气规划设计。
        关键词       住宅小区      环网       户外型变电站
         1 前言
        榆林市迎沙小区位于榆林市东北角老城墙外,西临驼峰路, 东、北、南三面分别为规划银沙路、红山路和望湖路。榆林市政府为了改善居民居住条件,解决部分拆迁安置户的住房问题,决定对该片用地进行开发, 建设居住小区。小区规划面积约28.06公顷, 由6个组团构成,各组团围绕中心绿地沿四周布置, 由北向南分别为:海棠园、沙柳园、榆梅园、玫瑰园、红李园、蔷薇园。各组团概况见表1。
        除此6个组团外,小区公建设施主要集中在小区中部,沿纵、横主干路两侧设置,包括商业服务(餐饮、娱乐、超市、商店、银行、邮电、美容、美发等)·约7 800 m ,文教设施(小学、幼儿园、文化活动中心等)约10 700 m ,小区管理(物业办公、社区办公l约500 m ,配套用房(锅炉房、开闭所等)约1 000 m 。
        对于这个占地面积大、人口密集的大型住宅小区,设置一个集中变配电中心是远远不能满足要求的。可根据组团的划分形成多个负荷中心,采用户外型变电站及埋设地下电缆所构成的环网供电,以满足供电要求。箱式变电站具有小巧、投资小、安装方便的优点.无疑是该住宅小区供电方案中的理想选择。
         2 供电电源及供电系统
         在小区中心公建设施内,建立l0 kV开闭所(总配变电所).电源由城市电网采用双回专用10 kV电缆埋地引入,10 kV配电系统采用环形供电方式,向住宅小区内户外型变电站提供电源,在南、北两区各成一环,双回路,开环运行。
        考虑到建筑物的分布、组团的划分、低压供电范围,除10 kV开闭所内设置变压器供周围公建设施使用外,另设置9个户外型变电站以及两个地下变配电站对各住宅楼进行分区分片供电。供电系统框图 考虑,其设备容量及负荷计算见表2。
见下图。
        图中。WP 1、WP2为小区10 kV进线,S—WP 1、S—WP 2为小区10 kV环网线,1~9 WP为户外型变电站,10 WP、1 1 WP为地下变配电站,S—WP为开闭所变配电站,各变配电站进线柜均采用环网柜。
         3 负荷分级及用电指标
        由于本住宅小区以多层住宅为主,仅有玫瑰园组团中有4栋16层高层,红李园有l栋11层农场办公楼,根据《民用建筑电气设计规范》 (JGJ 16—2008),客梯、生活水泵、楼梯问照明、消防负荷,以及小区公共建筑的应急照明均为二级负荷,其余均为三级负荷。因此,可在玫瑰园、红李园内设柴油发电机作为二级负荷备用电源。
        用电指标的确定是进行负荷计算的重要依据,考虑到榆林市的地区特点及现有用电标准,根据社会综合发展水平等因素. 对于住宅每户按6 kW 考虑,需要系数参照《全国民用建筑工程设计技术措施 电气》进行选择;对于公用建筑,按有中央空调考虑统计其负荷密度为:商场6 0 W/m。,办公室40 W/m ,设备用房20 W/m ,车库(含汽车库、自行车库)15 W/m 。
         4 负荷计算及变压器的选择
         以1 WP户外型变电站箱式变压器为例:1 WP变压器主要为沙柳园15 6户、公交公司办公楼4 900 m 供电,按住宅每户6 kW,办公楼40 W/m考虑,其设备容量及负荷计算见表2根据计算容量初步选择变压器800 kV·A一台,变压器负荷率为75%。根据各变电所供电位置、范围的不同,其计算负荷及变压器选择见表3。
         5 小区公共照明设计
         根据小区规划,小区内设置主干道(9m路和7m路)、内次干道(5 m路),并有中心绿地、沿街绿地、楼间绿地等,故小区应设计道路照明及绿化照明。根据道路分析,沿主干道(9 m路和7 m路)道路两侧设道路照明灯,灯高4.5 m,灯距15 m;沿小区内次干道(5 m路)道路单侧设道路照明灯,灯高4.0 m,灯距15 113.;沿建筑群设庭院灯,灯高4.0 m,灯距20 m。而针对绿地,可沿绿化带设草坪灯,灯高1.0 m,灯距10 In,具体灯具型号选择可根据后期绿化设计完成。
        小区室外公共照明控制箱分别设在南区物业管理处及北区公建中,分区分片控制南北两区内路灯,路灯线路全部采用电缆直接埋地敷设。
         6 管线敷设
        根据建筑物分布,由总配变电所分四路向各户外箱式变电站供给10 kV电源, 中压环网电缆沿地沟敷设:由各户外箱式变电站放射式向各个建筑供给220/380V电源,出线电缆在主要路段沿电缆沟敷设,出电缆沟后,直接埋地敷设。
         7 小结
        小区的电气规划设计是小区施工图设计的基础,应根据小区的功能分布,周边供电环境及地区供电情况,并考虑到小区用电负荷的长期目标,做好小区的电气规划设计。
