alone8alone | 当前状态:离线
总积分:69 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
汽车专用示波器PICO(英国)
alone8alone 发表于 2006/11/7 15:45:48 1354 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
英国Pico Technology(必科)
是PC示波器和数字记录仪的全球领先厂家, 其专业汽车示波器获得多个行业奖项。
2和4通道专业汽车示波器:用于点火测试,传感器测试,启动/充电系统测试,燃油系统测试,电路测试,打马达测试/相对压缩测试,柴油机发热塞和定时器测试 ,用于CAN总线和LIN总线测试,内置技术资料库(波形,测试指导,……)
用于点火测试(线圈,初级,次级,点火电压,燃烧电压……)
用于传感器测试(O2,MAP,MAF,TPS,ABS……)
用于起动/充电系统测试(电压,电流……)
用于燃油系统测试(喷油嘴,燃油泵……)
用于电路测试(暗电流,电压降……)
用于打马达测试/相对压缩测试
用于柴油机发热塞和定时器测试
用于CAN总线和LIN总线测试
内置技术资料库(波形,测试指导,……)
示波器模块
PICO示波器使用方便,只需插入任何台式电脑或笔记本电脑的USB口上。PICO有两个与众不同的特点,第一是分辨率(清晰度),第二是存储器深度。
大多数数字存储示波器通常只有8位垂直分辨率和不高的DC精度,而PICO的精度达到1%并且有12位分辨率(清晰度)。因此PICO的垂直分辨率达到4000点,而当前市场上的大多数汽车示波器只有100或200点。同PICO的高分辨率一样,它还有一个巨大的512,000读取波形缓存器。这两个特点使它能够捕捉复杂的,大型的信号并且还能够放大你感兴趣的区域,显示信号波形上的细节。
通过配套的软件,PICO还能够用作示波器和频谱分析仪。用作示波器(检查ABS,喷油嘴和点火波形)很有用,但是频谱分析仪也是非常有用的汽车工具。它特别适合于调整,测试和修理汽车音响,如果接上一个振动传感器,它可以帮助寻找磨损的运动部件例如轴承,而不需要拆卸工作。
特点
12位高分辨率(清晰度)和±1%高精度
特别适合于汽车故障查找
深度512K采样存储器可放大细节
20MS/s采样率
10MHz模拟带宽
无限存储波形和设置
高级触发模式捕捉间歇性故障
通过USB2.0连接到电脑实现快速屏幕刷新
不需要外部电源,通过USB2.0供电
±20mV至50V输入,11个量程
±100V防过载和短路保护
免费软件升级和技术支持
包括示波器和数据记录软件
“非常好的诊断工具,准确,容易使用,并且买得起用得起。” ——欧洲《专业汽车技师》杂志评语
PICO汽车示波器强大的功能用于测量汽车电路系统和机械系统所产生的信号,包括初级/次级点火,电脑控制系统,以及CAN总线信号。这种先进的高分辨率示波器能够采集高达512,000 个样本,你可以在宽大的电脑屏幕上看到汽车点火信号和ECU信号波形的细节,为你提供最好的机会去发现令人头疼的间歇性故障。
PICO示波器有两种用法:移动应用和车间应用。当用于开车路试时,笔记本电脑通过USB连接线向示波器提供电源,同时示波器通过USB连接线将采集到的数据在电脑显示屏上显示出来。你可以更容易诊断时有时无的间歇性故障。
全部测试选项由菜单驱动
菜单中含有超过60项预先设置的测试选项和参考波形,使诊断快速和容易。你只须在菜单中选择你要测试的传感器或电路,示波器就会自动设置好所有测试参数(最佳时基,量程等),并且给出详细的测试步骤和参考波形。
点火分析
点火分析功能能够全面分析点火系统的工作状态。你可以在宽大的电脑屏幕上观察初级/次级点火的清晰波形,测量点火电压,燃烧电压和燃烧时间,闭合时间。点火线圈的振荡也能清晰显示。
COP点火分析
对于越来越普及的一火花塞一点火线圈(COP)独立点火系统,用标配的电流探头和适配器测试初级电路的电流和电压波形。
2/4通道示波器
PICO示波器专门为现代电脑控制的汽车而设计,因此特别适合于诊断最难捉摸的故障。先进的功能满足你对高端示波器的需要,但是为各种汽车部件预先配备的设置使任何人都能快速容易地使用。不同通道用不同的颜色显示波形,清楚明了。该示波器也有一个标准波形库。当你选择一项测试时,都会首先加载一个标准波形,并且弹出测试帮助文件。当你点击“开始”按键时,示波器就会以预先配置的最佳设置采集信号和显示信号波形。
技术支持
每台示波器的软件都包含超过60个主题的技术文件和波形。我们的技术专家队伍随时准备帮你购买你需要的组合并回答你的任何技术问题。宏科还定期举办系列培训课程。主要针对汽车故障诊断。这些课程将告诉你如何更好地使用PICO示波器。
PICO汽车示波软件
主要功能:
示波器
频谱分析仪
XY示波器
万用表
测量
主要特点:
一个信号多种观测方式(示波器,频谱分析仪,万用表)
把测试菜单添加到自动共同任务上
把多项测试和试验的设置存储起来
可以注释,存储和打印波形
数据可以输出到其它应用软件以便进一步分析
自动参数测量(上升时间,占空比等等)
高级显示和触发方式捕捉突发事件
放大功能用于增强细节
自订量程用于在其它仪器上显示数据
添加标尺用于显示精确数值
内置技术资料库
在PICO示波器内,汽车菜单包含一系列不同的传感器和电路。当选择所要的测试项目后,软件能够自动进行下列操作:
显示所测项目的参照波形到PICO示波器上
显示一个网页,说明如何连接示波器,给出应该看到的波形示例,讲解技术要点
调整到需要的设置,不用花费时间调整示波器的设置
潘国荣
宏科汽车技术研究中心
广州市黄石花园5区113号907室
邮编:510425
电话:020-86297980;36300019
E-mail:alone8alone@sina.com
传真:020-36300181
www.hkaco.com
Guorong Pan
Hong Ke Car Technology Co, Ltd
Room 907, No. 113, Part 5,Huangshi Garden,Guangzhou (510425), China
Tel:8620-36300019
Fax:8620-36300181
www.hkaco.com
