您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应数据终端控制
hfcsdz
hfcsdz   |   当前状态:在线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-03-08
供应数据终端控制
hfcsdz  发表于 2010/8/30 11:46:08      627 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、        技术特点
u       工作电源:直流18V36V;
u       整机功耗:≤10W
u       工作温度:-545
u       电压输入回路功耗:0.05VA;
u       电流输入回路功耗:0.01VA;
u       平均无故障工作时间(MTBF):≥100000h;
u       状态量输入:无源接点;
u       测量误差:交流电压、交流电流、直流电流≤0.2%
u       数据刷新速度:200ms
u       遥调输出:020mA
u       遥调D/A误差:<0.2%
u       遥控输出触点容量:AC  125V/0.3A DC  30V/1A
u       通信传输速率:110bps,300 bps,600 bps,1200 bps,2400 bps,4800 bps,
9600 bps,14400 bps可选;
u       看门狗:包括软件看门狗和硬件看门狗。
    本终端已于20106月份在中国电科院的电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心做了EMC的型式检验,检验等级按3级的标准进行检验,高低温实验环境是按C0级进行实验的。遥测(包括交流和直流)和遥调这两个功能模块是按0.2级的精度进行测试,其电磁兼容性安全措施包括以下几方面:
1.       满足部颁标准《DL/T 721-2000》对工频电磁干扰适应能力的试验要求;
2.       满足部颁标准《DL/T 721-2000》对阻尼振荡磁场干扰适应能力的试验要求;
3.       满足部颁标准《GB/T 17626-1998》对脉冲磁场干扰适应能力的试验要求;
4.       满足部颁标准《GB/T 17626-1998》对辐射电磁场干扰适应能力的试验要求
5.       满足部颁标准《GB/T 13729-2002》对电源电压突降和中断的试验要求;
6.       满足部颁标准《GB/T 630-1997》对工频交流输入量基本误差的试验要求;
7.       满足部颁标准《DL/T 721-2000》对静电放电干扰适应能力的试验要求;
8.       满足部颁标准《GB/T 15153-2000》对机械性能的试验要求;
9.       满足部颁标准《DL/T 721-2000》对快速瞬变脉冲群干扰适应能力试验要求;
10.    满足部颁标准《DL/T 721-2000》对高频干扰适应能力的试验要求;
11.    满足部颁标准《GB/T 2423-2001》对低温适应能力C0级的试验要求;
12.    满足部颁标准《GB/T 2423-2001》对高温适应能力C0级的试验要求;
13.    满足部颁标准《GB/T 13729-92》对工频耐压的试验要求;
14.    满足部颁标准《GB/T 13729-92》对绝缘强度的试验要求;
15.    满足部颁标准《DL/T 721-2000》对耐冲击电压能力的试验要求;;
16.    满足部颁标准《GB/T 2423-2001》对湿热下绝缘强试的试验要求;
17.    满足部颁标准《DL/T 630-2000》对交流采样远动终端的要求。
二、        箱体规格
u     箱体尺寸:435mm×235mm×44mm(1U机箱,可上机柜)
u     箱体颜色:银灰色
RTU系列产品的应用范围和行业广泛,涵盖供水、供电、供气、供热、石油、铁路、环保等领域,主要具体应用有:
  • 水源井及扬水泵站的遥测遥控
  • 水厂生产过程控制
  • 供水管网遥测遥控
  • 电力输配远程测控
  • 电力远程计量
  • 储气站和燃气调压站遥测遥控
  • 热力厂生产过程控制
  • 供热管网遥测遥控
  • 供热远程计量
  • 油田油井的遥测遥控
  • 油田采油计量
  • 铁路水电监控调度
  • 铁路信号遥测遥控
  • 污水处理厂生产控制
  • 大气质量和水质远程监测
  • 污水排放和计量远程监测以及其它遥测遥控系统
  • hfcsdz
    hfcsdz   |   当前状态:在线
    总积分:101  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-03-08
    合肥从盛电子科技有限公司
    人:吴先生13514982456
    邮政编码:230088
    联系电话:0551-5325659
        真:0551-5232565
        址:合肥市高新区天波路19号天怡商务中心A504
    邮箱地址:leap.w@qq.com
    即时 QQ909191013
    引用 hfcsdz 2010/8/30 11:46:08 发表于2楼的内容
