您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 火灾应急照明的几种控制方式
beihua
beihua   |   当前状态:离线
总积分:335  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2010-08-31
火灾应急照明的几种控制方式
beihua  发表于 2010/9/25 10:11:54      2445 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
       摘要探讨了民用建筑中火灾应急照明的几种配电及控制方式。介绍了火灾应急照明控制原理,作图分析了分散、集中、总线集中控制几种控制方式,并就其适用场所分别加以说明。
         关键词        应急照明      分散控制        集中控制      总线    集中控制
         1 引言
        随着科技的进步和社会化功能的需要,单体建筑的面积越来越大,建筑高度越来越高,聚集的人员越来越多,当建筑物内部发生火灾时。造成人员严重伤亡的危险性越来越大.所以良好的应急照明系统是一个相当重要的安全设施,是保障建筑物内人员安全、及时疏散的前提,并有利于救援工作的顺利进行,从而最大限度地减少人员的伤亡和降低财产的损失。应急照明的设计曾采用许多方式,但在具体工程中如何科学、完善地设计好应急照明系统也不是一件很简单的事情。笔者在应急照明设计中,针对应急照明灯的控制作过一些尝试,总结出几种可靠、灵活、方便实用的控制方式。以达到不同场所对应急照明灯的控制要求。
        2应急照明的控制原理
        根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16—92)第1 1.3.1条,应急照明包括:备用照明、疏散照明、安全照明三种; 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—98)第6.3.1.8条。消防控制设备功能要求: “消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯”。此处所指火灾应急照明灯和疏散标志灯。即为疏散照明。由此可以得出:当设有火灾自动报警系统时,应急照明中的疏散照明在火灾情况下应能强制点亮。
         在实际工程应用中。常常采用正常照明的一部分兼作疏散照明用,其分散的就地灯具开关状态是处在不确定的状况下。事故停电时处于常亮状态的疏散指示灯和点亮状态的应急照明灯不存在自动点亮的问题.而处于熄灭状态的疏散标志灯和应急照明,就必须使其强制点亮。
        图l为应急照明控制原理图,首先在应急照明配电箱中引入火灾自动报警联动触头K,并根据需要控制回路的数量确定单相交流接触器的数量。此控制原理图适用于本文所述的所有应急照明控制方式。
3应急照明的几种控制方式
        普通照明方式大家都比较熟悉。如图2所示,应急照明的控制及其配线方式是从其基础上改变而来的。
        3.1应急照明的分散就地控制方式
        走道、楼梯间等处的应急照明灯需要分散就地控制,其应急照明配电接线见图3。首先在各出线回路上增加一根控制线,并串入交流接触器KM主触点。其次将分散在各处的应急照明开关由通常的单控开关改为双控开关。这样,平时交流接触器删主触点处于打开状态.控制线不带电。双控开关能正常控制应急照明灯:当发生火灾时,由于火灾报警联动触头K闭合。相应联动用的交流接触器KM主触点闭合。电源线及控制线均带电.双控开关不论处于何种位置.应急照明灯都能被强制点亮。
        对于自带蓄电池的应急照明灯具,改进线路后,无论电源出现什么情况和灯控制开关处在什么位置,均能保证火灾事故状态下应急照明等强制点亮,从而满足消防要求。
        对于高层住宅建筑,其楼梯间照明及走道疏散照明通常亦兼作为正常照明,这部分照明可采用带消防应急功能的延时开关,这样消防时能强制点亮,又满足节能要求。
        3.2应急照明的集中控制方式
        在一些公共建筑中,如商场、停车库等公共场所的应急照明常常需要集中控制管理。其应急照明配电接线见图4。在此类设计中往往在值班室或每层的配电内设一个应急照明配电箱,配出若干回路控制各场所的应急照明及疏散指示灯。这时在控制原理不变的情况下。把分散设置的单控开关集中设置于配电箱箱面,每只单控开关控应急照明应急照明图4集中控制的应急照明配电接线图制一个回路的应急照明灯.既满足火灾时强制点亮要求。又方便管理。
         3.3应急照明的总线集中控制方式
        随着现代大型建筑的不断涌现。照明控制系统出现了总线制集中照明控制系统.把整栋建筑的照明包括应急照明都纳入了总线制控制系统,应急照明的控制又加入了新的制约因素。其应急照明配电接线见图5。利用同一控制原理。把交流接触器KM辅助触点跨接在总线控制器两端。取消设于就地或配电箱面的控制开关。正常情况下由总线集中控制系统实现对应急照明灯的控制.火灾时交流接触器KM辅助触点闭合强制点亮应急照明。
        4结语
        总之。火灾应急照明在现代建筑中起着十分重要的作用,在设计时应仔细分析建筑物的使用特点、火灾危险程度等多方面因素,严格遵守相关设计规范,选择合理的控制方式。以上三种应急照明的控制方式。是在现有产品的前提下比较经济合理的配电及控制方式,能够确保应急照明可靠工作,现提出来与大家共同探讨,以实现火灾应急照明的最佳控制。
         由于目前的电器产品中也有可与微型断路器一起拼装轨道化安装的单相交流接触器。以及带消防应急功能的延时开关,如ABB公司的ESB系列接触器及真善美公司的GKB638型照明开关,给设计及实际工程应用带来更多方便。
原论文pdf版下载:http://www.wangd.com/posts/list/554383.page
