您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 高层建筑电子机房雷电电磁环境分析
beihua
beihua   |   当前状态:离线
总积分:335  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-08-31
高层建筑电子机房雷电电磁环境分析
beihua  发表于 2010/8/26 11:54:29      1890 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
      摘要给出了计算雷电电磁场屏蔽效果的计算方法, 通过对保定市近年来所建32 栋高层建筑雷击电磁场屏蔽效果的计算, 发现高层建筑的顶层基本不能做电子机房使用, 顶二层只有个别部位能满足规范要求。建议建筑设计部门在高层建筑设计中做必要的计算, 以保证电子机房位置设计的合理性。
         关键词           高层建筑          雷击电磁脉冲         机房位置屏蔽
         电子机房一般不宜设置在建筑物的顶层, 这主要是考虑了雷击电磁脉冲的衰减在顶层比较小, 对计算机等设备的工作会产生较大干扰。
         对于电子机房, 国家标准《电子计算机场地通用规范》(GB / T 2887 - 2000) 只给出了机房内无线电干扰场强(在频率为0. 15 ~ 1 000 MHz 时不大于126 dB) 和磁场干扰环境场强(不大于800 A / m),并没有限定机房的位置。
         在建筑防雷装置设计评价实践中, 经常遇到审查电子机房位置的合理性问题, 不同的设计者由于着眼点的不同, 确定的机房位置往往有很大的差异。为了防雷设计评价工作的方便, 笔者按照《建筑物防雷设计规范》(GB 50057 - 94, 2000 年版)的规定, 对保定市近年来所建的32 栋带有电子机房的高层建筑雷击电磁场屏蔽效率进行了计算, 从中得出了一些初步规律, 一般来说, 高层建筑顶层无法满足作为电子机房所必须的电磁兼容条件。
        下面以万博大厦的电子机房设计为例, 计算了各种位置上雷击电磁场强度, 表中的数值在设计机房时可以参考。
        万博广场总建筑面积33 万m2, 净高218 m, 钢筋混凝土结构, 桩基础, 具有酒店、购物、娱乐和公寓功能, 人员日常容量5 000 人。监控和消防控制机房原设计在顶层。
        1 磁场屏蔽衰减的计算方法
        1. 1 无屏蔽衰减的情况
        在距雷击点某一距离Sa处, 无建筑物屏蔽时雷电流产生的磁场强度(A / m), 按下式计算:
        1. 2 有屏蔽衰减的情况
        1 . 3 雷电击中格栅形屏蔽体上时, 其内部空间(LPZ1) 磁场强度(A /m) 的计算
        2 综合布线距离要求
        对于建筑物内的电话、数据、图文、图像等多媒体综合网络, 需要按照《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311 - 2007) 表7. 0. 1 - 1 及表7. 0. 1 - 3的要求, 考虑综合布线电缆与电力线、防雷引下线的间距, 这也是避免管线间的互相干扰, 避免雷电感应串入网络系统的一种措施。
         3 设计电子机房位置时需要考虑的屏蔽问题
        雷击电磁脉冲主要是以场和路两种形式耦合影响设备的, 屏蔽是减少电磁干扰(场形式) 的基本措施, 为了减少电磁干扰的感应效应, 应采用外部屏蔽、线路敷设于合适的路径、线路屏蔽等措施, 因此利用各种金属屏蔽体吸收或反射, 以衰减施加在设备上的电磁干扰和过电压能量是必要的。对雷击电磁脉冲的屏蔽具体可分为建筑物屏蔽、设备屏蔽和各种线缆(包括管道) 的屏蔽:
         a . 建筑物的屏蔽可利用建筑物的钢筋、金属构架、金属门窗、地板等, 均相互连接在一起, 形成一个法拉第笼, 并与地网有可靠的电气连接, 形成初级屏蔽网。
         b . 设备的屏蔽应在弄清电子设备耐过电压水平的基础上, 按LPZ 施行多级屏蔽。屏蔽的效果首先取决于初级屏蔽网的衰减程度, 其次取决于屏蔽层对于入射电磁波的反射损耗和吸收损耗程度。
         c . 在屏蔽中要特别注意对各种“洞” 的密封, 除门、窗外, 重点对入户的金属管道、通信线路、电力线缆入口作好屏蔽。各种线缆均要采取屏蔽措施, 金属丝编织网、金属软导管、硬导管、栈桥均可用于屏蔽连接。
         d . 入户电缆宜全线采用电缆直接埋地敷设, 在入户端应将电缆的金属外皮、钢管接到防雷电感应的接地装置上。当全线采用电缆有困难时, 可部分采用一段电缆埋地引入, 其入户埋地长度应符合下列表达式的要求, 但不应小于15 m:l ≥ 2姨ρ
         式中: l——— 金属铠装电缆或护套穿钢管埋于地中的长度, m;
         ρ——— 埋电缆处的土壤电阻率, Ω·m。
         e . 电缆连接器的屏蔽往往会被忽视, 良好的连
         接器当它的插头与插座配合好以后, 其屏蔽效果应等于或优于所连接同等长度屏蔽电缆的屏蔽效果。最佳办法是沿电缆的周边, 把屏蔽层与连接器沿周长连起来, 实现沿周长360° 的连接, 或使用尽可能短的附加连线将连接器两端电缆屏蔽相连。
          f . 使用金属丝编织网屏蔽电缆, 因其重量轻,使用方便而得到广泛应用。但是在电磁波频率较高,其波长接近编织网孔尺寸时, 电磁波的透入将增加,最好再穿一层金属管。
          g . 光缆介质冲击击穿强度约为40 kV, 比同轴电缆和对称电缆(5 kV 左右) 大得多, 同时光缆中继站多采用就地供电, 雷电沿线侵入中继设备或终端设备的几率很小, 直埋光缆很少受雷击, 但光缆的金属保护层或内部加固金属芯会减弱防雷效果, 因此,也有必要采取屏蔽措施, 并在光缆进入光端机之前将金属芯和防护金属层断开, 进行等电位联结。
        4 结论
        通过对近年来保定市所建32 栋高层建筑雷电电磁场屏蔽效果的分析, 按150 kA 雷电流计算, 顶一层电磁场强度都不能满足800 A / m 的要求, 顶二层在远离防雷引下线的中心部位能够满足该要求, 其它部位基本不能满足要求。
        建议建筑设计部门在设计高层建筑电子机房位置时, 应考虑雷击时电磁场屏蔽效果, 经过计算后再确定电子机房的位置。
  • weds2001
    weds2001   |   当前状态:在线
    总积分:135  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-24
    weds2001   发表于 2010/12/31 11:33:10
    ●三菱西门子欧姆龙AB松下PLC相关视频●模具视频教程●数控编程
    ▆三菱 -PLC相关视频▆▆▆▆
    三菱PLC视频教学
    三菱FX2N视频教学
    三菱特殊功能模块应用技术视频
    三菱定位模块教学视频
    三菱PLC通信技术视频
    三菱伺服应用技术教程
    三菱步进应用视频教程
    三菱触摸屏应用视频教程
    三菱特殊功能模块视频教程
    步进电机教学视频
    三菱变频器视频教程
    三菱伺服控制系统应用技术视频
    ▆▆西门子-PLC相关视频▆▆▆▆
    西门子PLC S7-200 视频
    西门子S7-300PLC step7 多媒体视频教程
    西门子LOGO多媒体视频教程
    西门子PLC视频S7-200视频教程
    西门子PLC视频S7-300,
    西门子PLC视频S7-400,
    西门子PLC视频Wincc视频教程
    西门子自动化PLC等多媒体视频教程及资料集
    ▆欧姆龙 -PLC相关视频▆▆
    欧姆龙可编程控制器视频
    欧姆龙原理编程应用视频教材
    ▆▆▆AB-PLC相关视频▆▆▆
    AB PLC视频教程PLC培训32讲
    ▆▆▆松下-PLC相关视频▆▆▆
    松下FP1 PLC视频石油大学电气控制可编程控制
    ▆▆▆ProE  4.0 6.0相关▆▆
    ◆Proe野火版4.0 直板手机结构设计视频教学
    ◆proe4.0中文模具设计/分模实例讲解视频教程
    ◆proe野火版3.0全套视频教程
    ◆watermark_hot_small Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 中文版 汽车水箱全3D模具设计高级语音视频教学
    ◆ProE 4.0野火版 汽车塑胶配件3D拆模(分模失败的处理办法)高级視頻教程
    ◆watermark_hot_small 入门到高手:个人自学PROE首选精品多媒体教程全集
    ◆ProE Wildfire 4.0 中文版(塑胶产品全3D过程模架模具設計、2D工程出圖、散件圖標數)視頻培訓教
    ◆PROE 逆向造型(产品抄数)视频教学
    ◆ ProE Wildfire 4.0 中英文版 细水口模具3D模具设计到工程出图视频教学
    ◆Proe野火版4.0 手机堆叠(MD)视频教学
    ◆proe野火版 基础入门 高级曲面.产品设计、模具、齿轮、破面修补
    ◆watermark_hot_small 个人自学:PROE野火2.0模具设计首选精品多媒体教程
    ◆PROE野火2.0模具设计首选精品多媒体教程
    ◆watermark_hot_small ProE高级设计多媒体教学 Pro/e野火2.全中文多媒体教程
    ◆ProE 野火版 齿轮设计 多媒体语音视频教学
    ◆watermark_new_small Pro/E 4.0野火版 产品实例设计(液晶电视/数码相框/头枕显示器/机顶盒结构设计)
    ◆ProE野火版 2.0手机产品结构设计多媒体教学
    ◆ProE野火版 2.0手机产品设计多媒体教学
    ◆CAD+PROE《MP4产品结构设计》与《MP4 2D与3D模具设计》
    ◆ProE 5D鼠标模具设计 多媒体视频教学
    ◆《PROE基础设计》野火2.0中文版多媒体教学
    ◆Pro/E野火版4.0高级3D分模(专业3D工程师培訓視頻教程)
    ◆ProE野火2.0滑盖手结构机计多媒体视频教学
    ◆ProE2.0 手机上盖模具设计
    ◆Pro/e wildfire 2.0 高级曲面制作(多媒体视频教学)
    ◆Pro/ENGINEER Wildfire2.0钣金设计
    ◆Pro/E野火3.0钣金件制作-多媒体视频教学
    ◆Pro/e wildfire 2.0机构仿真 多媒体视频教学
    ◆PRO/E2.0野火版 IGES补破面语音视频教学
    ◆ProE2.0拆电极 拆铜公 视频教程
    ◆ProE 钣金设计 视频教学3CD 野火版
    ◆ProE2.0微波炉3D模具设计多媒体视频
    ◆用多媒体教学 ProE野火版语音视频教学
    ◆proe_wildfire3.0_中文版钣金设计专家视频指导教程
    ◆proe野火版4.0中文曲面造型视频教程
    ◆ProEngineer 野火版 Wildfire3.0 全程多媒体语音教学
    ◆Pro/E Wildfire3.0中文版 钣金设计入门到高级
    ◆即学即会proengineer wildfire2.0基础教程与范例
    ▆▆▆CAD相关▆▆
    ◆ AutoCAD2004中文版+UG NX4.0中文版模具结构(排位)设计自学教程
    ◆ 塑胶模具设计与结构2D图排位 工厂多实例视频教学
    ◆watermark_new_small AutoCAD注塑模具高级2D结构排位(组立图)与UG高级分模语音教学
    ◆个人自学CAD模具结构设计首选精品视频教学
    ◆AUTO CAD动态模具视频教学
    ◆模具设计高手 AUTOCAD塑胶模具结构视频
    ◆AutoCAD2008室内装潢设计视频教程
    ◆AutoCAD2008机械设计视频教程
    ◆AutoCAD2008电气工程设计视频教程
    ◆AutoCAD2008视频教程
    ◆CAD排位视频教程 CAD排位视频教学
    ◆AutoCAD建筑平面图设计视频教程
    ▆▆UG相关▆▆
    ◆UG6.0模具设计分模实例讲解视频教程
    ◆UG6.0模具设计分模实例讲解视频教教学
    ◆UG NX 6.0中文分模实例讲解视频教程
    ◆UG NX 6.0中文分模实例讲解视频教教学
    ◆UG NX 6.0逆向点造型视频教程
    ◆UG4.0中文基础视频教程 UG视频教学
    ◆UG4.0高级曲面设计视频教程
    ◆UG4.0刀路编程视频教程 UG刀路教程
    ◆UG5.0模具/分模设计视频教程 UGNX5.0分模
    ◆UG3.0 / UG2.0 刀路编程视频教学
    ◆UG5.0中文视频教程 UG5.0中文视频教
    ◆UG4.0中文模具/分模设计视频教程 UG视频教学
    ◆UG3.0 / UG2.0 拆铜公视频教程 UG视频教学
    ◆UG NX2.0中文汽车分模视频教学
    ◆个人自学最新版UG NX4.0建模/曲面/钣金/模具设计/装配/手动分模/编程 全套
    ◆UG NX4.0 中文版 超高难度(汽车配件)塑胶模具设计视频教学
    ◆UG NX 4.0逆向工程(产品抄数)高级讲座语音视频教学
    ◆金瓷工作室全套(包括UG拆电极,UG_CAM UG_CAD UG范例全套教程)
    ◆UG NX5.0 五轴编程加工视频多媒体教学
    ◆UG逆向(点造型)短期特训多媒体视频教材
    ◆UG NX 高级曲面、图片造型 多媒体视频教学
    ◆ UG NX4.0 产品设计与曲面造型高级实例视频教学
    ◆ UG NX5.0运动仿真 机构模拟多媒体实例视频教学
    ◆UG NX5.0中文版全套教学光盘(曲面造型 三维建模 工程图 装配 机械设计 视频教学)
    ◆UG NX4.0全套视频教学(基础 零件设计 模具设计 3D分模 编程 高级曲面)
    ◆ UG NX4.0 MoldWizard 模具设计全套高级实例视频教学
    ◆UG NX4.0 中文版 编程数控加工多媒体视频教学
    ◆UG 3.0 CAM数控编程加工教学多媒体教程(包括UG后处理教学)
    ◆UG高级手动分模枕位插穿、碰穿视频教程
    ◆绝对比金瓷的UGCAM视频教学
    ◆UG3.0拆铜公拆电极视频 模具厂师傅录制
    ◆工厂设计师录制:个人自学UG NX 3D手动分模 5套高级语音视频指导
    ◆优胜UG4.0编程高级视频教学培训
    ◆UG NX4.0装配语音视频教学 从基础入门到高级
    ◆UG3.0手动分模多媒体发声教学光盘(教你分不开时如何处理★超高级的
    ◆UG NX3.0模具设计高级斜向抽芯语音视频
    ◆UG NX2.0高级分模视频教程 汽车、产品等案例
    ◆UG实用拆电极语音视频教程
    ◆UG NX4.0 多媒体教学 从基础入门到高级进阶,工厂师傅录制
    ◆全面的UG语音视频教学-台湾郭冲展大师全套
    ◆UG NX4.0变形金钢3D手动分模-有声多媒体视频教学
    ◆UG NX4.0高级曲面设计有声视频教学
    ◆UG NX3注塑模具设计到出工程图实例多媒体教
    ◆UG4.0基础入门 零件产品设计视频教学
    ◆UG NX4.0拆电极数控加工专家实例精讲视频教学
    ◆UG NX4.0表壳3D分模到出工程图 多媒体视频教学
    ◆台湾师傅UG NX4.0高清语音视频模具设计基础上下,中级,高级
    ◆工厂UG手动分模:UG最新3D分模拆模高级、高难度语音视频教学
    ◆工厂分模系列:最新UG3.0分模 一模多穴,去除R角3D拆模视频教程
    ◆UG NX6.0模具设计与钣金设计实例多媒体视频教学
    ◆UG NX 3.0 CNC多轴加工数控编程和后处理视频教程
    ◆UG 4.0工厂CAM编程基础教学。有声音多媒体教学
    ◆UG NX5.0中文版CAM数控编程加工实例视频教程
    ◆watermark_new_small UG NX5.0零件设计、工程出图基础视频教学
    ◆UG3.0数控加工语音视频从零开始步步深入
    ▆▆▆solidworks相关▆▆▆
    ◆solidworks2007基础视频教程 solidworks200
    ◆solidworks2007产品实例视频教程
    ◆Solidworks视频教程 高级机械视频软件教程
    ◆个人自学SolidWorks首选视频教学
    ◆台湾Solidworks 教学录像全集
    ◆SolidWorks2005全集多媒体教程
    ◆Solidworks2007 高级建模视频教程
    ◆Solidworks Animator 动画制作视频教程
    ◆SolidWorks专业模具设计外挂IMOLD2003全套动画教学
    ◆SolidWorks2005曲面建模培训教材
    ◆SolidWorks 2004产品设计白金视频教学
    ◆Cosmosmotion 运动仿真视频教程
    ▆▆数控编程▆▆▆
    ◆PowerMILL 7.0 中文版 数控编程入门到高级自学教程
    ◆Cimatron E7.0 高级刀路编程语音视频教学
    ◆PowerMIL鞋模数控编程实例自学教程(基础入门篇到高级实战篇)
    ◆MasterCAM X10 最新版 工厂编程全套视频教学 播放时长1000分钟
    ◆Mastercam从初级到高级,清晰语音详细讲解 知名培训班内部教学 33课
    ◆Edgecam视频教程 车削铣削加工数控刀路编程 Edgecam教学
    ◆PowerMILL7.0实例视频教学(入门、基础、高级)
    ◆PowerMILL中文版基础编程多媒体语音视频教程 入门者福音
    ◆PowerMILL 6.0中文版2D、3D、3轴、5轴加工视频教学
    ◆Cimatron E8.5全套语音视频教学光盘(模具设计、电极设计、刀路编程)
    ◆Master cam X 模具设计与加工 多媒体有声教学
    ◆Cimatron13.0 CNC刀路编程视频教学
    ◆Powermill6.0基础语音视频+实例语音视频教学
    ◆MastercamV9.0多媒体语音视频实例详解
    ◆Mastercam编程加工视频+分模视频+拆铜工视频+多轴加工视频
    ◆PowerMill5.5高清语音视频CNC编程教学(精薇培训提供)
    ◆CimatronE4.2视频教程
    自学模具推荐 >>UG精品教学视频-Pro/E视频-AutoCAD视频
    SolidWorks视频教程-CATIA视频-Moldflow视频教程
    数控编程 >>MasterCAM视频-Powermill视频
    CimaTron视频-CAXA系列-EdgeCAM
    逆向工程 >>Surface视频-imageware-Geomagic教学
    统达TwinCAD视频-I-DEAS视频教程-PressCAD统赢
    Rhino 犀牛教程-PowerSHAPE视频
    →篇幅有限,
    意者请直接QQ联系QQ:751191767
    E-MAIL:751191767@qq.com
    MSN:jxb200200@hotmail.com
    引用 weds2001 2010/12/31 11:33:10 发表于2楼的内容
