您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !^-^!供/租/收购HP8340B扫频信号源HP8340B张先生13725779968
zhanghu520
zhanghu520   |   当前状态:离线
总积分:50  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-08-29
zhanghu520  发表于 2010/8/29 12:47:33      357 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
销售二手仪器
联系人:张先生 手机: 13725779968
QQ:382179931   雷小姐:13713372960
传真:0769-87912629
邮箱:zhanghu382179931@qq.com
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道旁富康豪庭 四栋2单403-404
HP8340B扫频信号源
供应HP8340B扫频信号源,租赁/维修/回收HP8340B扫频信号源,
HP(Agilent)HP8340B ,频率范围: 10MHz-26.5GHz ,
输出电平:-110dBm~+20dBm . HP8340B
技术指标频率范围:10MHz~26.5 GHz
精度:CW模式下 1Hz, 0.01~<7.0 GHz 2Hz, 7.0~<13.5 GHz 3Hz, 13.5~<2.0 GHz 4Hz, 20.0~26.5 GHz HP8340B
合成扫源 HP8340B集合成源与宽带扫源的优良性能于一体,并可完全由HP-IB接口控制。这种性能与通 用性的有效组合非常适合于
系统的手动或自动测试,并且在一些情况下,可使HP8340B替代扫频振 荡器、频率计数器、射频合成源和微波合成源。 频率精度和
频谱纯度 合成的宽带频率范围(10MHz~26.5GHz)和1~4Hz的频率精度(取决于频率波段)是由间接的合成 技术决定的,使HP8340B能够
获得同HP8671B、8672A和8673系列合成信号发生器一样的单边带相位 噪声。HP8340B同样具有1×10-9/天的良好的长期稳定性。
HP8340B的CW转换时间优于50ms(典型值<35ms)。同样,“快速相位锁存”程序能够降低CW转 换时间达到11~22ms(取决于频率步进量
和绝对频率值)。 输出电平 HP8340B能够提供较高的输出电平,它可以0.05dB的精度控制低至-110dBm。高电平精度可由 优良的准
确性和平坦度来加以补偿。HP8340B可以>20dB的电平动态范围表征电平灵敏度装置的完 全性。 脉冲、幅度和频率调制 HP8340B具
有开/断比>80dB和上升/下降时间<25ns的高性能脉冲调制。脉冲幅度平坦并可低至 100ns。HP8340B也可以产生100Hz、3dB带宽和最
小深度90%的幅度调制信号和速度从50kHz~10MHz 峰值偏差到10MHz的调频信号。同时用HP8340B可产生脉冲、幅度和频率调制。
HP8340B扫频信号源:中心频率/扫频宽度模式(CF/ΔF): 同扫描输出电压有关(扫描时间>100ms) ·≤n×5MHz: [指示扫描宽度(Δ
F)的±1%]±时基精度* n×5MHz<Δ<300MHz:指示扫描精度(Δ F)的±2% ·≥300MHz:指示扫描宽度(ΔF)的±1%或50MHz, 取最
小值 n:谐波倍增数目(1~4)。时基仅影响中心频率精度, 不影响扫描宽度精度时基:内部10MHz时基。老化率:30分钟热机后低于
1×10-9/天和2×10-7/年扫描能力:模拟扫描,ΔF从100Hz~26.49GHz;扫描时间从 45ms~200s 全带宽。
