您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » !^-^!供/租/收购HP8594E频谱分析仪HP8594E张先生13725779968
zhanghu520
zhanghu520   |   当前状态:离线
总积分:50  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-08-29
zhanghu520  发表于 2010/8/29 12:49:10      297 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
销售二手仪器
联系人:张先生 手机: 13725779968
QQ:382179931   雷小姐:13713372960
传真:0769-87912629
邮箱:zhanghu382179931@qq.com
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道旁富康豪庭 四栋2单403-404
HP8594E频谱分析仪HP8594E承接回收/维修/租赁HP8594E
频率范围HP 8594E:9kHz~2.9GHz(直流耦合),
100kHz~2.9GHz (交流耦合) kHz~6.5GHz(直流耦合),
频率间隔
范围:0Hz(零扫频间隔)和
HP 8594E:10kHz~2.9GHz;最小间隔为1kHz(选件130)
分辨率:4位数字或20Hz×N,两者中的较大者
精度:间隔≤10MHz×N:间隔的±2%
间隔>10MHz×N:间隔的±3%
扫描时间
范围:
间隔=0Hz或>1kHz:20ms~100s
间隔=0Hz(选件101)20μs~100s
精度:20ms~100s:±3% 20μs<20ms(选件101):±2%
扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部 分辨带宽:1kHz~3MHz(3dB),按1、3、10顺序分档;9kHz和120 kHz(6dB)EMI带宽。选件
130增加30、100和300Hz(3dB)带宽和200 Hz(6dB)EMI
带宽
精度:±20%
选择性(典型值) -60dB/-30dB:3kHz~10kHz,15:1 100kHz~3MHz,15:1 1kHz,3kHz,16:1 -40dB/-3dB:30Hz~300Hz,10:1
视频带宽范围:30Hz~1MHz,按1.3顺序分档(用选件130时为1Hz~1MHz)
稳定度
噪声边带(1kHz RBW,30Hz VBW,取样检波器)
与连续波信号的偏离>10kHz:≤-90dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离>20kHz:≤-100dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离>30kHz:≤-105dBc/Hz+20logN
电源要求:
接通(1线):195~250 Vrms,47~66Hz
功耗<500VA;<180W
待机(0线):功耗<7W 用户程序存储器(额定):238KB非易失RAM
