您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 电力专用载波通信测试工具:福光电子继电保护高频通道测试仪
yuyu25425
yuyu25425   |   当前状态:在线
总积分:144  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-02
yuyu25425  发表于 2010/9/6 12:00:00      1736 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
福光电子FG5111继电保护高频通道测试仪由FG5111A型数字综合电平表/FG5111B型数字综合振荡器组成。
FG5111A型数字综合电平表是集宽频电平表、选频电平表、杂音仪、阻抗表、频率计于一体的多功能仪表,本仪表和FG5111B型数字综合振荡器配套可组成继电保护高频通道自动测试仪,完成同步测量、阻抗测量、杂音测量、高频通道近端同步、远程自动对测等功能。是一种新型的全键盘操作、全中文界面、高清晰LCD显示的全数字化智能仪表。福州福光电子有限公司
销售热线:0591-83305859
按此在新窗口浏览图片
数字综合电平表和数字综合振荡器可独立使用,也可配套组成继电保护高频通道测试仪。适用于300路以下的平衡和同轴电缆FDM系统以及无线链路和卫星系统的基带电平测量,由于振荡器的高电平输出(+20dB)和电平表的高电平输入(+50dB)测量,仪器特别适用于电力载波和电力线保护设备的测试。例如高电压输电线路、变电站等场所的电力线载波通道进行衰减、串杂音等高频参数测试,以及电力通信结合设备高频阻波器、结合滤波器、高频电缆的开通维护测试。
 一,福光电子FG5111继电保护高频通道测试仪产品特点:
全数字化,高清晰大屏液晶显示器(LCD),汉字图形显示,菜单式操作。
发信电平-77.9dB~+20dB具有良好的频响和电平稳定度,输出纯度极高,是理想的高质量信号源。输出端口设有自动保护电路,不会因强信号灌入而损坏输出电路,特别适用于继电保护高频通道的测试。
收信电平测量范围-100dB~+50dB,显示分辨率0.01dB。
备有各种输出、输入阻抗,适于与通信设备作终端或跨接测量。具有dB、dBm、mV三种测量单位,可根据需要切换,直接显示而不用换算。
具有25Hz和1.74kHz两种选频带宽,良好的选择性和极低的固有失真,使电平表不仅作电平和串杂音测量,还可作波形分析。
“AFC”功能可全频段跟踪被测信号,自动搜索功能快速准确地搜寻测量未知信号的电平和频率。
仪表配套使用实现自动同步对测,自动测量高频通道的电平、衰减、幅频特性、衡重杂音、线路阻抗等高频参数,且具有RS232串行接口,数据可存储并上传PC机打印输出。
仪表交直流两用,内置可充电锂电池,可连续工作4小时,功耗均小于4W。
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859
 二,FG5111A型数字综合电平表主要技术特性:
l
频率范围      宽频测量   200Hz~1700kHz
(平衡600Ω,200Hz~620kHz)
选频测量 B="25Hz"
200Hz~1700kHz(平衡600Ω,200Hz~620kHz)
           B="1".74kHz
2kHz~1700kHz(平衡600Ω,2kHz~620kHz)
l
频率调节     数字键或增量上/下键输入,频率误差±3×10-6±1Hz,增量调节步长由用户设定,AFC全频段跟踪,捕捉带
B=25Hz:约±50Hz; B="1".74kHz:约 ±500Hz;自动搜索功能,最低可搜索电平-80dB
l
电平范围           选频测量:B=25Hz
-100dB~+50dB; B="1".74kHz  -90dB~+50dB
宽频测量:-60dB~+50dB
l
电平显示器    LCD汉字图形显示,菜单式操作,测量结果有数字和模拟棒两种指示。分辨率0.01dB,具有dB、dBm、mV
三种单位显示
l
输入阻抗           不平衡:75Ω、∞,
高电平输入:≈30kΩ,平衡:600Ω、150Ω、∞
l
电平测量误差  具有0dB电平自动校正,0dB固有误差:±0.1dB,电平线性误差:±0.25dB
l
频率选择性:       B="25Hz"
3dB带宽约24Hz;    B="1".74kHz  3dB带宽约1.74kHz
中频衰减  ≥60dB;    镜象频率衰减 ≥70dB
l
杂音测量:    采用1.74kHz等效杂音带宽,单位dBp或dBmp
l
阻抗测量       :  30Ω~1200Ω(模值),显示分辨率0.1Ω
l
自动测量       :  近端单机环测;远端双机同步测试
l
固有失真衰减       ≥ 60dB
机内固有噪声       <-120dB
l
回波损耗       ≥30dB
纵向干扰衰减       ≥40dB
 三,FG5111B型数字综合振荡器主要技术特性
l
输出频率    :  200Hz~1700kHz(平衡600Ω,200Hz~620kHz)
LCD汉字图形显示,菜单式操作,输出频率及电平数字指示。
l
频率误差    :  ±3×10-6±1Hz,分辨率1Hz
l
输出电平与阻抗  不平衡     0Ω  -77.9dB~+20dB,允许外接75Ω
75Ω  -83.9dB~+14dB  (-74.9dBm~+23dBm)
平  衡     0Ω
-71.9dB~+20dB
150Ω  -77.9dB~+20dB  (-71.9dBm~+26dBm)
600Ω  -77.9dB~+20dB
l
频率与电平调节  采用数字键或增量上/下键输入,增量调节:频率、电平步长由用户设定
l
电平显示器  LCD汉字图形显示,菜单式操作,电平有数字和模拟棒两种指示,具有dB、dBm、mV 三种单位显示
l
输出电平误差    0dB固有误差:±0.1dB,电平线性误差:±0.2dB
l
输出信号平衡    ≥40dB
l
失真衰减    :二、三次谐波衰减 ≥46dB;  非谐波杂散衰减 ≥60dB
福州福光电子有限公司销售热线:0591-83305859
 四、福州福光电子有限公司自主研发、设计和生产蓄电池测试维护仪表等具备国际领先水平的产品。我司具有一系列蓄电池测试仪表:
全在线蓄电池放电安全节能维护系统、蓄电池电导仪、蓄电池电导测试分析管理软件、蓄电池电导在线监控系统、蓄电池组放电容量测试仪、蓄电池容量测试仪、蓄电池无线监测系统、蓄电池组智能充电设备、蓄电池组智能充电设备、智能单体电池活化仪、蓄电池单体充电器等蓄电池维护检测仪表。
 五、诚招代理商,欢迎OEM配套销售
福州福光电子有限公司
福州福光电子有限公司成立于1993年,注册资本1000万元,是一家专注于仪器仪表和测试维护解决方案的研究、开发、生产和销售的高新技术企业。专注于为行业客户导入或研发出更加安全、便捷、经济的仪器仪表和测试维护解决方案,产品涉及电源、传输、无线、数据、交换等各个专业,销售服务网络覆盖全国各个省份和地市,客户遍及移动、电信、联通、电力、部队、广电、铁路、石化及各企业专网等。
揭秘成功企业和个人的营销手段
