您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 基于IP的TD-SCDMA无线接入网络
vankingwh
vankingwh   |   当前状态:在线
总积分:8328  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-06
基于IP的TD-SCDMA无线接入网络
vankingwh  发表于 2010/9/23 20:29:10      867 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前,全球有超过10亿的移动用户,因特网技术也经历着同样的成长过程。拥有一个可以快速、稳定地接入因特网的移动终端是当前第三代移动通信所面临的最大挑战。而TD-SCDMA可应用在从乡村到密集的城市地区、从步行到高速移动的所有移动通信环境中,也可应用于不同的网络基础结构中,因此可以实现从第二代向第三代的平滑过渡。TD-SCDMA又把近十年来两种最成功的技术——移动通信和因特网完美地结合在一起。因此,TD-SCDMA将是应对挑战的最有力的武器。——编者
  传输速率可达2Mbit/s的TD-SCDMA系统可以提供充足的带宽以处理多媒体和移动因特网应用等数据业务。更重要的是,它的TDD特性可以使TD-SCDMA比单纯的FDD技术(例如:WCDMA;cdma2000或者EDGE)更为有效地处理非对称业务(因特网下载)。在一个非对称的频段内,根据数据业务量分配上行/下行频率,TD-SCDMA可以优化空中接口容量,从而更加有效地利用频谱资源。
  从另一个角度看,不断增长的带宽需求和无线技术的多样性,需要一个灵活可控的网络体系结构,使其能够满足运营商不断增长的需求。此外,极富个性化的服务和依赖商用和个人终端的服务也要求更加迅速的引人IP服务。而基于IP的移动网络(IPbMN)通过一个创新的设计以实现IP和移动世界的完美结合,并遵循因特网规则,使上述理想成为可能。同时,它的网络体系结构完全可与第三代无线接口相兼容;在此之上,这个新的系统结构又具有了同未来的无线接口一体化的潜力。
  在基于IP的无线接入网络(IPbRAN)方面,它最初只是一个接入网络,可以通过一个被称为无线接入结点(WLN)的网元将用户端设备(UE)连接至基于IP的核心网络(IPbCN)。基于IP的无线接入网络的主要特性是由一个公共的IPv6传输层支持的分布式网络体系结构。“分布式”是指将RAN网元的逻辑层和物理层分成三个功能层面:控制层面,用户层面和传输层面。
  基于IP的无线接入网络的设计在以下结构体系中遵循因特网规则:传输层和控制层的清楚分开,分布式控制和基于开放式接口和标准协议的用户平面。根据基于IP的无线接入网络的概念,无线接入网络(RAN)的功能可以适应于多个无线技术,例如GSM、GPRS、EDGE、W-CDMA和TD-SCDMA。TD-SCDMA可以直接应用于基于IP的无线接入网络体系结构中。其中,动态信道分配和小区同步功能可放置在现有的或新的物理的实体中。当这两个功能被应用于基于IP的无线接入网络的体系结构上时,就能够在减少小区内和小区间干扰方面上显示出极大的优势。相反,一个需要实现本身同步机制的系统——诸如基于GPS的同步或空中同步的系统,会变得更加独立于下层的传输层设备,即无须依赖基于SDH的同步。
  综上所述,TD-SCDMA空中接口能够同基于IP的无线接入网络完美地结合成为一个理想的未来技术。
