您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » CPU+GPU引领未来HPC架构
vankingwh
vankingwh   |   当前状态:在线
总积分:8328  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-06
CPU+GPU引领未来HPC架构
vankingwh  发表于 2010/9/23 20:42:00      739 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
对于CPU与GPU之间的争论,无论是从厂商的自身利益来看,还是从产业发展的趋势来看,用户需求无疑是衡量的唯一标准。
  前段时间,英特尔与nVIDIA(英伟达)二者之间关于CPU(中央处理器)与GPU(图形处理器)孰重孰轻,乃至谁才是未来PC核心的争论成为业界热议的话题,英特尔CEO保罗·欧德宁在IDF(英特尔开发者论坛)上宣称显卡产业将会消亡,而后nVIDIA则以GPU将超越CPU地位的言论予以还击。近日,二者之间的战争又再次升温,英特尔日前向美国法院提出申请,要求禁止nVIDIA生产其下一代Nehalem芯片组,期望通过法律途径遏制竞争对手的发展。随着这两家基础芯片巨头的口水战升温,未来CPU与GPU的发展将走向何方?是融合、取代还是共存?又会对产业及用户带来哪些影响?
  求同存异C-G架构渐流行
  “天下大势,合久必分,分久必合。”这句话用在当今的IT产业似乎也颇为恰当。在CPU与图形显示两个本是“井水”与“河水”的领域,如今也正将自己的地盘扩展至对方领域。在去年的英特尔IDF峰会上,英特尔公司宣布将开发集CPU与图形处理于一体的Larrabee架构芯片,并表示该芯片将取代目前的GPU。而对此,图形显示芯片的老大nVIDIA则予以反击,为其GPU开发了CUDA编程环境,进而在此基础上开发更多的软件应用,从而试图取代CPU在整机中的地位。而未来CPU与GPU的发展将走向何方,无疑是对计算机产业影响较大的问题。
  在英特尔Larrabee架构芯片尚未推出之际,nVIDIA公司已在前不久的美国高性能计算展览会上发布了其TeslaS1070GPU处理器,从该处理器的应用来看,其与传统的X86服务器在性能和功耗方面的比较,在许多行业具有优势,如石油、天然气、勘探行业、动漫制作,这些行业涉及大量数据分析以及图形处理等浮点运算,传统服务器需要耗费很多电力,功耗非常大,而Tesla则能很好地解决此类问题。而nVIDIA公司面临的最大问题其实还在于其在通用计算领域的应用匮乏而带来的挑战,这也是X86处理器架构的优势所在,因此无论从Tesla还是Larrabee来看,尽管它们都是向对方领域进军的产品,但都无法相互取代,二者共存的局面将持续相当长的一段时间。
  对于CPU与GPU的竟合发展,英特尔中国区产品总监洪力接受《中国电子报》记者采访时,作了一个形象的比喻来说明CPU的无可替代性:对于一个人而言,尽管其有着在绘画、音乐等某个方面的超人天赋,但如果他天生脑瘫,则这个人绝对不是一个健康的正常人。因此他认为,CPU与GPU二者的侧重点不同,决定了其应用的环境和主要领域不同。而对于CPU与GPU的发展,nVIDIA中国区总经理张建中则向《中国电子报》记者表示,在高性能计算这个GPU重点应用领域,CPU+GPU架构是未来高性能计算架构的发展方向。他认为,现在的高性能计算架构面临着两大挑战:一个是服务器存放空间紧张,另一个是对高性能计算的投入越来越大。而采用Telsa的服务器,科研单位可以花同样的钱,其效率可获得10—100倍的增长。
  对于CPU+GPU的新架构,863网格计算专家组成员、清华大学教授杨广文则指出,对于高性能计算的推广应用,这是一个很好的开端,但是这种架构如何在节点上面实现突破还是个问题。
  另外他认为,如何应用好也是个问题,毕竟这种架构并不是万能的,不可能替代一切。对于新架构面临的挑战,杨广文表示:“硬件有了,但是后续的工作还有很多,编程模式、编程方式还需要专业人员才能用,还需要从编程模式、环境、算法设计等方面下工夫。”
  推动HPC普及用户终受益
  在与英特尔大打口水战的间隙,nVIDIA也正“悄悄”进行着其GPU应用布局。前不久,nVIDIA分别与中国服务器厂商浪潮、宝德联合推出了首款整合其GPU架构的超级计算机———浪潮“桌面超级计算机”倚天和宝德PowerScale8000G。
  众所周知,在当今国际金融风暴冲击下,用户IT支出大幅缩减,而以服务器为代表的硬件市场无疑首当其冲,基于CPU+GPU新架构的高性能计算机的推出可谓恰逢其时。浪潮高性能服务器产品部总经理刘军告诉《中国电子报》记者,“倚天”是“浪潮高效能服务器和存储技术国家重点实验室”的重要研发成果,其峰值计算能力最高可达4万亿次/秒,相当于40台服务器或200台PC的计算力,体积与普通计算机相仿,而成本只有传统高性能计算系统的1/5,起售价仅为5万元。宝德公司也称,此次宝德推出的PowerScale8000G以超强运算能力和低成本打造100TFlops计算中心而著称,如该产品具有1928个核心、浮点性能达到8TFlops,打造100TFlops计算中心的成本缩减5倍,功耗降为原来的1/21。
  无论从受经济形势影响的服务器产业来看,还是从高性能计算本身来看,高性能计算的普及无疑是其面临的关键问题,而采用新架构的HPC(高性能计算机)无疑是高性能普及的新的转折点。赛迪顾问计算机产业研究中心咨询师刘新告诉《中国电子报》记者,传统的高性能计算集群,其高昂的图形处理成本、集群的高能耗和维护成本是影响HPC普及的主要障碍,新架构的HPC主要在这几个方面取得了突破。刘军也表示,采用新架构的HPC,兼具低成本与高性能的特点,在医疗成像、分子动力学、基因比对、金融模拟、动漫渲染、电影编辑、新型材料开发等领域具有广阔的应用前景,使得这些领域的用户拥有万亿次的高性能设备成为现实。这对于打破高性能应用瓶颈,提高企业创新能力,提高生产效率,将起到根本性的作用。
  从用户角度来看,谈到桌面超级计算机和传统集群系统的对比,中科院北京基因组研究所副所长于军做了形象的比喻:“桌面超级计算机是集群系统的很好的补充。集群好像一列火车,给定时间和速度就把你运到这里,所有的人员不得不挤在一起。而桌面万亿次超级计算机就好像是给每个科研人员都配备了一辆越野车,因为每个科学家有着自己的想法,开着越野车可以上山、可以到草原、可以到荒漠,增加了专家的自由度,可以挖掘每个层面的潜力,科研效率自然会提升。”
