您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 先进LCD的特性和关键技术探讨
vankingwh
vankingwh   |   当前状态:在线
总积分:8328  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-06
先进LCD的特性和关键技术探讨
vankingwh  发表于 2010/9/24 19:54:12      1607 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在最基本的层面,LCD显示器通过所使用的技术相互区分。DSTN LCD仍只存在用于笔记本电脑中。大多数独立的LCD显示器采用TFT技术。这种显示器具有好的对比度、令人满意的亮度和宽视角,图像的刷新速率通常也能实现电影的回放。
超级TFT(S-TFT)是在IPS基础上新开发的技术,它可以在所有的方向、以非常宽的视角(超过60度)观看。但S-TFT比TFT慢,因此只能在有限范围内用于需要运动图像的应用中。这两者之间的空缺现在被新的MVA显示器填补,这种显示器刷新速率足够用于视频,并提供稳定亮度的画面、满对比度,即使在边沿也没有色彩失真。阻碍MVA显示器推广的不利因素包括价格高以及再现图像的深黑部分时表现不佳,这可能影响电子图像的处理或者对印前(prepress)工作造成妨碍。
Ambix技术保护已有投资
LG电子、NEC、三菱和其它制造商最近为他们的客户提供了一种非常特别的接口,在其显示器中既集成了模拟VGA接口又集成了数字DVI接口。NEC的技术“Ambix”也可用在CRT监视器中,这种技术被特意设计成已有衔接计算机系统与带标准数字视频输出的下一代系统的桥梁。相对于显示器而言,PC的使用寿命一般更短,因此Ambix技术可对用户投资起到真正的保护作用。例如,那些不想将他们的计算机转换到数字图形卡或者依然需要用他们的模拟图形卡来连接大屏幕CRT显示器的用户,会发现决定选择哪一种屏变得更容易。同时,同样的显示器可以卖给拥有数字图像卡的用户。这种解决方案更进一步的优势就是,如果用户的模拟图像卡后来被数字卡替代,仍可以继续使用相同的显示器。而且,这个显示屏还可以由两台计算机同步操作,其中一台是模拟输出,一台是数字输出。
告别彩色校准:SRGB
SRGB是一种开放的行业标准,是由惠普和微软公司开发的。很多程序支持这个标准,例如Windows 2000、Corel 8.0、Adobe Photo Shop等等。SRGB是互联网上的标准色彩空间,但扫描仪、数码相机、投影机、打印机和DVD,当然还有监视器也支持该标准。甚至LCD显示器,像来自NEC和三菱的一些机型,也支持这种方便的标准。通过这种方式,就可能在Windows 2000环境下或SRGB外设中准确再现色彩。这样一来,不管输出设备是什么,无需昂贵的色彩校准、色彩测量仪器和专业的软件,个人和半专业性的用户也可以在任何时候获得完全相同的图片和视频色彩再现。
6轴色彩控制
采用新的6轴控制,不仅可以控制LCD显示器的红、绿、蓝基本色彩,而且可以控制蓝绿色、红紫色和黄色。通过这种方法,当需要选择所需的色彩空间,或者将其适配到LCD的物理特性的时候,不需要缩减色彩空间的大小,甚至整个LCD可能的物理色谱被推入到所需的范围。此外,采用6轴色彩控制,用户可以通过准确控制个别的色彩部分来实现个别色彩校正,且不会影响图像中的其它色彩。为了这个目的,目前图像中已实现了一个分离的可调节的色调选择。
Toro设计替代全能的监视器
LCD一个很大的优势是重量轻,但并不是每一个厂商就因此而使用它。NEC的Toro-Design就有所不同,该监视器不仅不受安装支架和水平或垂直悬挂的限制,而且还能在支架上旋转。因此,屏幕可以设置成风景或者肖像位置格式,图像自动地变换到相应的格式。在肖像模式下,DIN A4页面的尺寸正好符合15英寸LCD,对于各种文本处理或者版面设计来说是很理想的先决条件。通过自由可选的监视器格式,表格也可以得到最佳地呈现。对于印前和排版部门,Toro-Design避免了必须购买昂贵的特殊高规格监视器,即所谓的全能监视器。
TFT显示器的质量决定特性
首先,LCD的特征尺寸是对角线,目前市场上有15英寸到21英寸的机型,通常仅作为原型机的特大型尺寸TFT除外。视角也很重要,对于真正好的显示器来说,可以在所有方向上达到80度的视角,而且没有质量劣化,尽管通常亮度会有所降低。当前的设备可以达到200cd/m2的亮度和300:1的对比度。
上市的15英寸设备绝大部分分辨率为1,024×768像素,18英寸为1,280×1,024像素。显示器必须进行近似-插入-更低的分辨率。这通常导致严重的失真,而且对于不同产品类别和厂商,结果差别很大。像素故障也有很大的差异,因为每个TFT显示器由至少236万个子像素或者晶体管(15英寸)组成。制造时像素损坏几乎是不可避免的,不合格率非常高。少于10个故障像素点的LCD可以上市销售。这里的质量差异主要取决于故障像素的数量、位置、色彩以及像素故障的集中度。
显示器是否满足TCO99或ISO 13406-2(ISO9241的LCD版本)也很重要。这些非常重要的标准对辐射安全性和人体工程学制定了严格的要求。获得这些标准标识授权的产品型号能满足最高的标准。
同时,USB外设已经十分普遍,TFT显示屏应该能提供这样的接口。除此之外,很多型号甚至提供带集成喇叭和麦克风的所谓多媒体配置。然而,这通常会牺牲显示器的扁平度。特别是平板显示器不仅更具审美感,而且更轻,具有很强的可移动性,使用起来可以更加灵活。如果电源也集成到显示器内(还不普遍),用户就不必为常常有大量的电缆而烦恼。
