shenzhenly | 当前状态:在线
总积分:477 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-11
PT100/PT1000:一款高性能的数字温湿度传感器采集模块!
shenzhenly 发表于 2010/10/18 9:13:31 715 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
产品品牌:Link-Max
产品简介:
LM-PT100、LM-PT1000是带LCD显示的热电阻温湿度传感器,工作于-40℃~+85℃(主机范围,不是外接的传感器范围)工业级环境,采集温度范围为-200℃~+200℃,显示精度0.1℃;综合精度0.3℃。将我们的热电阻传感器与我们的RS-485中继器,可将原来只能连接32个PT100、PT1000热电阻采集模块连到同一网络曾多到255个,且最大通信距离为1200m。LM-PT100、LM-PT1000热电阻温湿度传感器还可以和LM-8052NET配合,组成TCP/IP的温度采集网络,可实现远程采集温度
主要应用范围:需要显示的高温采集
频率:每秒采集更新一次
供电电源:+7.5~30V
功耗:小于0.1W
主机工作温度范围:-40℃~+85℃
测量范围:-200℃~+200℃
存贮条件:-40℃~+85℃(RH:5%~95%不结露)
隔离方式:1路隔离的485,MODBUS RTU通讯协议
保护功能:采用RS-485二线制输出接口时,具有+15kV的ESD保护功能
可选速率(bps):1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200
特有功能:可设置的温度上下限报警
体积:106mm×98mm×22mm
安装方式:壁挂式安装孔,内置斜撑支架也可桌面摆放
订货指南
· LM-400带LCD显示屏的网络型温度传感器传感器采集模块(自带温湿度传感器)
- LM-410带LCD显示屏的网络型温湿度传感器传感器采集模块(自带温湿度传感器)
- LM-420带LCD显示屏带上下限报警输出的网络型温湿度采集模块(可控制声光报警器)
- LM-PT100带LCD显示屏的网络型两路PT100热电阻采集模块
- LM-PT1000带LCD显示屏的网络型两路PT1000热电阻采集模块
- WD-PT100不带LCD显示屏的网络型两路PT100热电阻采集模块
- WD-PT100不带LCD显示屏的网络型两路PT1000热电阻采集模块
