您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 指甲油灌装机1湖北半自动液体灌装机
jiaojiao7575
jiaojiao7575   |   当前状态:离线
总积分:130  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-10-30
指甲油灌装机1湖北半自动液体灌装机
jiaojiao7575  发表于 2010/10/26 13:39:47      500 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
指甲油灌装机1湖北半自动液体灌装机
蠕动泵式半自动液体灌装机 BT300-1F 型
Peristaltic pump-style semi-automatic liquid filling machine
主要用途 XJjx85WH
可灌充绝大类型的液体,包括高粘稠度的液体。如:各种药剂、化学品、油类、化妆品、食品等无颗粒状液体;灌装精度高,适合实验室用。
技术参数
转速范围:1~300rpm,正反转可逆
调速方式:旋转编码器连续调节
显示方式:128*64型图形点阵液晶显示,可在流量显示与转速显示两种方式之间切换
分配次数:1~999次
分配液量:0.1ml~99.9L
时间间隔:1~999秒
回吸角度:0~360°(18°步进)
通讯接口:RS485
外控接口:启停控制、方向控制、速度控制 (0~5V、0~10V、4~20mA、0~10KHz可选)
适用电源:AC 220V±10%,50Hz/60Hz(标配) AC 110V±10%,50Hz/60Hz(选配)
消耗功率:<50 W
工作环境:温度0~40℃, 相对湿度 < 80%
防护等级:IP31
速度分辨率:1rpm
驱动器尺寸:_L×W×H) 202×160×239_mm)
驱动器重量:4.3kg
原理及特点
1、可安装三种泵头:YZ1515x、YZ2515x、YZ1515w
2、可设置分配的时间间隔,便于实现自动分配灌装
3、显示流量或转速
4、对设定的流量进行校正,从而获得最精确的流量
5、具备通迅接口,可为用户提供通迅协议,也可按用户要求订制上位机软件
产品内容引自:www.xunjiecn.cn/rdbgjz.asp
欢迎进入迅捷官方网站推荐,专业提供优质机械设备,与您携手创佳绩,请您直接点击进入或通过网址登录参考:
http://www.hongxingbz.net/gzj.html<=灌装机
http://www.chinahxbz.com/gzj.html<=自动灌装机
http://www.hxmachine.com/gzjx.htm<=液体灌装机
http://www.packwh.com/<=灌装线_包装机
http://www.packwh.cn/gzj6.asp<=油类灌装机
http://www.packwh.com/gzj.html<=粮油灌装机
http://sdgzj.hongxingbz.net/<=包装机械
http://www.chinahxbz.com/gzj8.html<=食用油灌装机
http://www.hongxingbz.net/gz106.html<=油类灌装生产线
http://www.ltete.com/ <= Filling Machines
本公司相关产品:灌装机包装机封口机打码机打包机封尾机收缩机喷码机贴标机旋盖机折纸机
联系人 :李经理
电 话 :027-87803373 87561179
传 真 : 027-87561179
手 机 : 15972987761
网址:http://www.chinahxbz.com
地 址 :湖北省武汉市珞瑜路618号A-1602室
