您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 如何架构NFS文件系统
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
如何架构NFS文件系统
zhanghe  发表于 2010/11/2 15:27:33      2135 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        状态说明:
        1,先要确认nfs服务端已安装过nfs软件包;
        2,假定服务器端设置的ip为192.168.1.10,arm板的ip为192.168.1.190;
        3,在服务器端新建/nfsserver目录为nfs共享目录;
        4,在arm端新建/usr/test为挂载目录。
        下面是操作过程:
        1,在/etc/exports文件未尾加入下面一行:
        /nfsserver192.168.1.0/24(ro)
        表示要把本机上/nfsserver目录,共享给192.168.1.1~192.168.1.254范围内的主机
        后面括号内的“ro”表示只读。请注意/nfsserver文件的访问权限设置
        2,启动nfs服务,
        serviceportmapstart
        servicenfsstart
        也可以在图形界面启动nfs服务。
        3,检查nfs运行级别,
        chkconfig--listportmap
        chkconfig--listnfs
        如果显示0-6都是关闭,则需要如下操作开启2,3,5
        chkconfig--level235portmapon
        chkconfig--level235nfson
        再用前面两条命令,就可以查看到2,3,5开启了。
        4,在arm端/etc/fstab文件未尾加入下面一行:
        192.168.1.10:/nfsserver/usr/testnfsro00
        表示允许把192.168.1.10主机上的/nfsserver目录挂载到本机/usr/test目录上。
        /etc/fstab这个文件是只读文件,修改前要改为可写。不然改过后也无效。
