wangchao11 | 当前状态:在线
总积分:1170 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-12-05
压力变送器任务原理
wangchao11 发表于 2010/11/2 15:33:38 1127 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
当两侧压力不相同时,致使测量膜片发生位移,其位移量和压力差成反比,故两侧电容量就不等,经过振荡和解调环节,转换成与压力成反比的信号。压力变送器和相对压力变送器的任务原理和差压变送器相反,所不同的是高压室压力是大气压或真空。
A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处置器用来断定输出压力值。微处置器控制变送器的任务。另外,它实行传感器线性化。重置测量领域。工程单位换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通讯。
本微处置器中有16字节程序的RAM,并有三个16位计数器,其中之一执行A /D转换。
D/A转换器把微处置器来的并经校正过的数字信号微调数据,这些数据可用变送器软件修正。数据储存在EEPROM内,即便断电也保管完好。
数字通讯线路为变送器提供一个与内部设备(如275型智能通讯器或采用HART协议的控制零碎)的衔接接口。此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号,并经过回路传送所需信息。通讯的类型为移频键控FSK技巧并根据BeII202规范。
