您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应施耐德变频器
bdkeda123
bdkeda123   |   当前状态:离线
总积分:76  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-11-06
供应施耐德变频器
bdkeda123  发表于 2010/11/6 10:27:32      730 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、施耐德变频器ATV21系列介绍
  施耐德变频器ATV21系列可变转矩型变频器主要应用于建筑物暖通空调的三相异步电机(功率范围为0.75至75 kW)变频器。
1.1、施耐德变频器ATV21系列性能描述
  1.1.1、UL类型1/IP20与IP54,功率最高达75 kW;
    1.1.2、速度范围:1:50;   4.1.3、过载:110 % - 60 s;
   1.1.4、集成A类或B类EMC滤波器;
   1.1.5、建筑市场使用的主要通信总线: LonWorks,Metasys N2,BACnet与 Apologe FLN;
  1.1.6、符合国际标准与认证:CE,UL,CSA, C-Tick;
   1.1.7、“降容”技术:即刻运行且无有害影响,谐波处理无需额外技巧:THDI < 30%;
   1.1.8、斜坡与电机控制电源的自适应可以优化能耗;
   1.1.9、其远程终端使其功能得到增强:功能的设置,配置和参数的下载与保存;
   1.1.10、结构紧凑,可以并排安装;
   1.1.11、电机与变频器保护;
   1.1.12、经济型设计;
1.2、施耐德变频器ATV21系列产品优势简易精致!
    1.2.1、对于主要建筑通信网络开放;
    1.2.2、经济型设计,结构紧凑,专为满足您的需求;
1.3、施耐德变频器ATV21系列应用范围
  1.3.1、此系列专用于建筑物暖通空调应用;
  1.3.2、可变转矩泵和风机应用所必需的所有功能: PI调节器,预置PI;自动重起动,可在运行时恢复;频率跳跃;皮带破裂检测;过载检测与欠载检测;
   ATV21系列变频器
ATV21H075N4 0.75KW 3P 380VAC, 0.75KW,内置EMC滤波器,IP20
ATV21HU15N4 1.5KW 3P 380VAC, 1.5KW,内置EMC滤波器,IP20
ATV21HU22N4 2.2KW 3P 380VAC, 2.2KW,内置EMC滤波器,IP20
ATV21HU30N4 3KW 3P 380VAC, 3KW,内置EMC滤波器,IP20
ATV21HU40N4 4KW 3P 380VAC, 4KW,内置EMC滤波器,IP20
ATV21HU55N4 5.5KW 3P 380VAC, 5.5KW,内置EMC滤波器,IP20
ATV21HU75N4 7.5KW 3P 380VAC, 7.5KW,内置EMC滤波器,IP20
ATV21HD75N4 75KW 3P 380VAC, 75KW,内置EMC滤波器,IP20
ATV21H075M3X 0.75KW 3P 220VAC, 0.75KW,无EMC滤波器,IP20
ATV21HU15M3X 1.5KW 3P 220VAC, 1.5KW,无EMC滤波器,IP20
ATV21HD15M3X 15KW 3P 220VAC, 15KW,无EMC滤波器,IP20
ATV21HD18M3X 18.5KW 3P 220VAC, 18KW,无EMC滤波器,IP20
ATV21HD22M3X 22KW 3P 220VAC, 22KW,无EMC滤波器,IP20
ATV21WD30N4 30KW 3P 380VAC, 30KW,内置EMC滤波器,IP54
ATV21WD37N4 37KW 3P 380VAC, 37KW,内置EMC滤波器,IP54
ATV21WD45N4 45KW 3P 380VAC, 45KW,内置EMC滤波器,IP54
ATV21WD55N4 55KW 3P 380VAC, 55KW,内置EMC滤波器,IP54
ATV21WD75N4 75KW 3P 380VAC, 75KW,内置EMC滤波器,IP54
   ATV21系列变频器功能性附件
VW3A21312   通信卡 LONWORKS
VW3A21313   通信卡 METASYS N2
VW3A21315   通信卡 BACNET
VW3A21101   ATV21 远程显示终端
施耐德变频器ATV12系
