microvision | 当前状态:在线
总积分:269 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-10-17
机器视觉带来医药行业新变革
microvision 发表于 2010/11/12 8:37:02 1066 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
机器视觉的发展,使机器代替人眼的操作广泛应用于各个领域,医药行业就是其中一个典型。
什么是PACS系统
机器视觉在医药行业的应用主要采用PACS系统,所谓PACS系统(Picture Archiving & Communication System),即医学影像的存储和传输系统,它是放射学、影像医学、数字化图像技术、计算机技术及通信技术的结合,它将医学图像资料转化为计算机数字形式,通过具有高速计算及网络通讯功能的图像采集卡,完成对图像信息的采集、存储、管理、处理及传输等功能,使得图像资料得以有效管理和充分利用。
机器视觉产品超声影像工作站中的应用
超声影像工作站系统是与各种型号的B超、彩超连接,实时采集、显示、处理、存贮超声图像,采用全数字化处理技术,可对各种超声图像进行动态采集,随意改换采集速度、帧数和图像回放的速度,也可任意对图像进行各种处理,如滤波、直方土、亮度和对比度调节、放大、文字标示等,多种多样的测量方式为临床医生提供更多方便的仪器设备。
机器视觉产品在CT影像工作站中的应用
CT是一种常用但又昂贵的医学检测设备,其存储能力较低,图像信息无法同其他设备交流,医院一般要长期保存激光相片,使使用成本上升,且不易保管,不易查找找。CT影像工作站为此提供完美的解决方案,它可将CT影像转化为普通计算机的通用格式进行各种处理、保存、打印、网络传输,大大降低了CT使用成本,方便了医生查阅,符合医院及医学研究未来发展的方向,是CT的最佳配备,尤其是维视数字图像技术有限公司MV- VGA200采集卡具有高分辨率,高传输率等特点,采集到的图像画面品质高,一举成为CT影像工作站的必选产品。
机器视觉产品在X光机中的应用
医疗X光机影像工作站与放射、X光机设备连接,获取影像,辅助医师书写诊断报告,管理病历,在一定程度上可以代替胶片,具有回显功能,可将采集的图片回显到多幅相机上进行打印,支持图像的正像、负像,圆形、矩形采集,功能灵活,操作简单,可大大节约成本、提高科室的工作效率。
机器视觉领域已经在逐步影响人们的工作生活,21世纪的今天还在为人眼操作效率低下,结果不可靠而烦恼吗?相信机器视觉产品会解决这些所有问题。
