您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » PLC隔离继电器效果不错
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21345  2024年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
PLC隔离继电器效果不错
lyc19730508  发表于 2010/11/13 8:56:21      774 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
经常使用PLC,由于电柜和各类控制信号距离较远,因此必不可少的要用中间继电器来隔离。原来控制的IO点不多,使用的是欧姆龙的继电器,后来随着用户的要求越来越高,控制功能渐趋复杂,中间继电器越用越多,电柜装不下了。老板不同意加大电柜, 让俺们想办法。怎么办呢?  找来找去发现有个产品可以使用,3路隔离,体积较小。最让老板满意的是价格,原来用欧姆龙的一个要19块,只能一路隔离。现在用WINGOLD隔离继电器,一个才30多,可以隔离3路。呵呵 和老板一讲,让俺马上定过来用。体积不大,和普通的时间继电器一样,标准8针插座,导轨安装。各位同行可以定样品过来用用看。如果是全隔离的话有2路,半隔离是3路。
