您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机维修经验及维修资料孰轻孰重?
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
电动机维修经验及维修资料孰轻孰重?
lyc19730508  发表于 2010/11/13 9:05:54      998 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
自诊断系统仅仅能存储与显示问题码,维修时还必须借助该车型关于资料进行解码,明确问题内容与部位等,因此,逐步积累与掌握各种车型关联资料是极其显要。没有某车维修经验,仅仅有其维修资料,最好不要修。
  电控发动机种类较多,系统多样,如果仅仅靠积累经验后才修是不现实,因此能掌握电控发动机共性,并拥有其详细资料,就能主动维修,从而积累经验。
  电控发动机出现问题后,对于及电控系统关于机械性问题,可先用经验方法进行检查禾日排除。
  在读取问题码前,有必要对发动机基本怠速与基本点火正时进行检验及调整,使发动机处于所条件待检状态。不同车型基本检查步骤,环境与方法也不尽相同,例如冷却液温度,附加电气设备启闭状态,散热器冷却风扇是否运转等都有特定条件,具体操作方法时应严格按相应“维修资料”进行。
  用问题自诊断系统检查问题时,必须有该车型关联资料如问题码读取方法,问题码含义及各电控器件基本型号参数等作指导,这是维修好车辆基本环境。
