您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 噪声电压的测量
marklgs
marklgs   |   当前状态:离线
总积分:63  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
噪声电压的测量
marklgs  发表于 2006/11/15 17:55:08      1328 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
噪声电压的测量
    在电子测量中,习惯上把信号电压以外的电压统称为噪声。从这个意义上说,噪声应包括外界干扰和内部噪声两大部分。由于外界干扰在技术上是可以消除的,所以最终关心的噪声电压的测量主要是对电路内部产生的噪声电压的测量。
    1.用交流电压表测量噪声电压
  噪声电压一般指有效值(均方值),因此用有效值电压表测量噪声电压有效值是很方便的,但是这种电压表较少且多数有效值电压表的频带较窄,所以一般都用平均值电压表进行噪声电压的测量。
平均值电压表的指针偏转角与被测电压的平均值成正比,但表盘刻度按正弦波电压有效值刻度。因此,用它测量非正弦的噪声电压时,其表针示数没有直接意义,必须经过换算,才能得到被测噪声电压的有效值。换算的原则是:无论被测电压是何种波形,只要表盘指针示数相等,平均值就相等。
设被测电压是噪声电压。表针示数为Uα,先将Uα换算成噪声的平均值 ,根据平均值相等示数相等的原则, 应等于用此平均值电压表测量正弦波电压示数为Uα时正弦波的平均值,即
    式中KF~为正弦波的波形因数
    则噪声电压的有效值U为
    式中KF为噪声电压的波形因数,则
    上式表示,用平均值电压表测量噪声电压时,表针示数乘以1.13就是噪声电压的有效值。
    2、用示波器测量噪声电压
    示波器的频带宽度很宽时,可以用来测量噪声电压,使用极其方便,尤其适合于测量噪声压的峰峰值。测量时,将被测噪声信号通过AC耦合方式送入示波器的垂直通道,将示波器的垂直灵敏度置于合适档位,将扫描速度置较低档,在荧光屏上即可看到一条水平移动的垂直亮线,这条亮线垂直方向的长度乘以示波器的垂直电压灵敏度就是被测噪声电压的峰峰值UPP,则噪声电压的有效值为U=(1/6)UPP
