您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 选用热(冷)能量调节阀 2009-9-30
zhaoheping
zhaoheping   |   当前状态:离线
总积分:57  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2010-11-16
zhaoheping  发表于 2010/11/16 9:05:04      1662 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
选用热(冷)能量调节阀
2009-9-30
自从瓦特发明了蒸汽机车以来,就开始了现代生活,可是谁又曾想过,这麽长的时间岁月中,人们都是在一种不知道的状态下,送走了每一天,又迎来了每一天,这其中由于生活质量的不断提高,认识到还有一种能量以热能量的形式存在着,在日常生活中,对于电、水、煤气已是再熟悉不过的了,然而今天对于广大的生活在长江以北地区的人们,又多出了一项不可避免的热能量,这是日常生活中必不可少的事,就提出了如何调节的问题,如同电表,水表,煤气表一样,上述三种表都是根据日常生活中使用的多少,而进行着手工调节(指的是最后的调节),但是在进入整栋楼房或者是一片小区时,由于使用的不确定性,而必然要加上调节阀,以满足日常生活的需要以及要求,需要调节阀来满足需求。
以往的生活中,由于没有热能量调节阀,不得不想其它的方法来解决当前的需求,有些像前些日子的户用热能量表,先拿来用,关于好用不好用那是下一步的问题,先解燃眉之急,但是长时间以来,热能量调节阀都没能很好解决,例如:某热电厂的供热问题就是由供热方热电厂向供热公司供应热能量,只能以流量计的流量为准,然后再乘上焓值,最终给出热能量值。如果要改变供应的热能量,就只好改变流量了,然后在经过换算成为热焓值,这还是较为简单的,如果到了居民供热采暖的整栋楼前,有操作工操作变化,是很麻烦的,是很不方便的,而且每一个小区由数栋楼组成,每一个都要相对变化调节,甚至是不可能的。就如同电表、煤气表、水表一样,在前置的有关能量的调节部分,是不可少的前置调节装置,可就是这样一种要求,由于没有相应的调节装置,而仅能用压差与温度的两种装置,进行反复调试,找到一个相应的热能量值,但是当变化时,还需要再一次调试,而不能进行随机的进行变化。正是因此,研发出的热能量调节阀,正好满足了此项要求,非常便于使用与调节。
人类经过长期的生活实践,在不断的摸索与探讨中,逐渐掌握和认识了大自然,这个过程通过热能量调节阀的出现,而更加深刻的说明了这个探索的过程的长期性与艰苦性。对于热能量调节阀来说,如同添加了一个非常得心应手的、可以对于以往不便于操作的热能量也可以如同其它户用表类一样,运用自如的进行使用和操作了,这对于今天的人类而言是多么值得感到欣慰的事。尽管今天的人们仍然还是按照习惯在运作,可以看到在不久的将来会有一天,会最终认识的,因为世界每天都在前进和发展。
作为现代人,对于生活在至少长江以北广大区域的人们,对于日常生活工作中的供热取暖并不陌生,对于人们对于供热取暖之中的要求,也由于广大的从事供热取暖工程技术人员不懈的努力,为了人们生活工作有一个舒适的环境,设计出了供热取暖使用的自力式压差调节阀、自力式温度调节阀、自力式流量调节阀、自力式温度流量调节阀等等,也正在不断的满足人们日常生活与工作中供热取暖的要求,但是相对于其他行业而言,供热取暖对于我国在走向市场经济的时候,是一个新兴行业,也正在走入市场,所以他的发展也要滞后一些,从现在分析还不能满足日常生活工作对于供热取暖的要求,主要问题就是不能从热能量角度上,去满足日常生活与工作供热取暖的要求,上述几种调节阀均能够从某些方面满足供热取暖要求,而不能够从热能量方面给予满足要求,既是是自力式流量温度调节阀也仅仅从流量或温度的一个角度,设定优先控制指标,要么满足温度要求,要么满足流量,不能同时满足温度与流量这样两个参数,仅此而已。所以要求热能量调节阀必须满足上述调节阀所不能达到的要求,具体可以详见《热能量调节阀合作》。
对于供热取暖工程设计人员,提供了一个比较好的工具,设计时首先考虑到日常生活热能量调节阀与工作空间,据此给予合适的热能值,这样就可以做到省能,而不用以前那样给予一个估计值,然后对此进行估算,然后再根据温度或者是压力进行计算,但是尽管如此也只能是对于热能量曲线而言给出仅仅一点比较合理的供热区间,否则就是需要花费大量的时间去调整与计算,才能满足对于热能量合适区间。这是因为再热能量调节过程中,人们都无疑是把两个过程参数当做一个过程参数了,当然这是由于长期从事的工作于热能量无关所致,细细分析一下热能量,就不难发现,之所以称之为热能量,而不称为热量的原因,恐怕也是因此所致。热能量之中所含有的能量,分析主要有以下两个来源,一是来源于流量的压差,二是来源于加了热的载体水所带来的焓值热能量。这两个缺一不可,所以说现在所进行的调节都是基于流量调节,这样当然也解决了一大部分的能量调节,但是还缺少对于焓值的调节,所以还要加上温度调节阀,来凑着调节,与其说是调节还不如说是人为的凑出一个相对合理的不得已的一个值,这当然是指在供热取暖过程中,做的比较好的情况,再次一点的就是仅仅用一个流量调节阀来调节整个热能量网,虽然解决了一些问题,但是尚没有从根本上解决问题,此时为了解决供热取暖当中上述问题,不得已增加了热能量的供应,换句话说也就是大马拉小车,这样一来无形之中就浪费了热能量,这些问题都是一些常见的问题。怎样才能解决这些个问题呢?一直是困扰着供热取暖行业的大问题。对于这样一个问题,而不能很好的给予科学的解决,而只能是在某一个领域里边碰碰看,碰到了才算,这样不仅费工费时,而且还有就是对于广大的供热取暖行业来说,不能不说是一种不幸,在今天有着这样先进控制技术,对于热能量而言,就是轻而易举之事了.
在此之前,广大的暖通设计人员再设计用户的热能量时,至少要根据用户的体积和空间所需的总热能量,除上流量计的流量,一般情况下,是处以流量调节阀的70%左右开度时的流量,再以此为根据计算温度值,一般取80C°为最佳,据此一个温度与流量的计算过程完成,根据此项选择,至少需要选用两台调节阀来实现这个热能量的调节,因此热能量调节阀的出现,给广大的暖通设计人员提供了一条便捷而又好省的调节阀,只要根据热能量值就可以轻松确定所选择的热能量。
对于热能量用户而言,取暖空间是固定的,所以对于热能量需求量是一个相对比较固定的量,随着设计人员的合理选用,与此相对应的设备,就可以一次选定,不需要多次比较确定。同时也可以易于使用者调试与操作,不需要以往那样要经过比较复杂运算、调试与操作。以往都是从用户的热能量出发,要经过温度与压差的换算,但是往往是不能准确的掌握所用的热能量,有了热能量调节阀这样就可以根据厂家的说明书,或者是根据热能量曲线与根据热能量调节阀的调节范围一次到位,就可以一目了然的调节热能量了。
还有一个更为重要的问题,对于热力管网而言,就是热力平衡问题,到目前为止,已有大量的文章与文献,对此进行了大量的分析,并有一些相应的措施来解决这个问题,例如采用流量调节阀或者压力平衡阀,对此进行水力平衡的调节,这样虽然解决了一部分的问题,但是由于此类问题属于动力学与热力学的问题,采用压差或者是流量调节,只不过是解决了由于水泵带来的动力学问题,即水力平衡问题,而对于热力学所带来的焓值,由于锅炉给与水的热量或者说是温度,实际上严格讲应该是赋予了水的做功能力,才使得供热采暖中所产生的舒适环境,也就是通常所说的适宜温度。如何解决目前尚无定论,提出了一个很好的问题,要求供热采暖中,设法将两个参数组合起来,通过一台阀来调节解决,因此出现了热能量调节阀,这样一种全新的调节阀。当然这也不是就是说与以往无关,而是密切相关的,在原有的基础之上所构成的,所以说这是调节阀方面的一个进步。
所以说为设计者和操作者提供了一种非常便于使用与操作的热能量调节阀。为本来就很丰富的调节阀家族,又添加了一个有关热能量调节方面的新兄弟,为我国供热取暖行业有添加了一块砖。
中国农业机械化研究院   赵和平 电话:010-64883049
电邮:zhaoheping836@hotmail.com
