lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
威纶触摸屏如何配方编辑
lyc19730508 发表于 2010/11/16 12:58:50 7088 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
威纶触摸屏MT8000系列人机界 EB8000单击“Project Manager”的“配方资料/扩展存贮器编辑器”按键,将会出现如下对话框。下面说明如何使用该工具来生成配方资料。
步骤一、
单击“档案/开新档案”或者单击图标 ,表示新建一个配方文件,如下图所示。
步骤二、
a、设定需要编辑的配方数据范围。
譬如要使用的配方数据为 RW0~RW99共 100 个数据,则在范围里面填写 从“0”到“99”。
b、设定配方数据的格式
在“数据格式”项,单击“增加” ,设定配方数据的数据格式。如下图所示,假设数据格式为“16-bit unsigned”即16位无符号数。
单击“确定”即设定了需要的数据格式。
删除:删除选中的数据格式
清除全部:删除所有的数据格式
修改:修改数据格式
步骤三、
设定好配方数据范围和数据格式后,单击“确定”即进入了数据编辑画面,
步骤四、
通过以上步骤,就制作了一个配方文件。此时,单击威纶触摸屏画面编辑软件“Project Manager”上的“建立储存在 CF卡与U 盘上的下载资料…”按钮,将该配方文件建立到U盘中,使用U盘的方式可以更新到威纶触摸屏人机界面中。
如果是使用网线,或者是USB线更新人机界面上的配方数据,只要选择“下载..”按钮,勾选需要下载的配方文件,不勾选“工程文件”,这样也可以将配方数据更新到人机界面中。
注意:利用配方文件更新威纶触摸屏人机界面中的配方数据时,是将该配方文件中设定范围的数据更新到触摸屏中,譬如本例介绍的数据范围是0~99,也就是 RW0~RW99 共 100 个数据得到了该文件中设定的数据,而其他的数据会全部被清零。故,建议如果要使用此种方法更新配方文件,最好先将人机界面里面的配方数据上传到计算机中,然后使用此种方法更新需要更新的数据,然后再将更新后的文件下载到触摸屏中。这样可以避免其他配方数据会被清除掉。 使用此种方法更新扩展存贮器的数据操作方法相同,只是在保存文件名时,必须是 em0.emi~em9.emi 这10个固定的文件名中来挑选。譬如要更新em2这个扩展存贮器中的数据,设定好数据之后,保存的文件名就必须是em2.emi 这个文件。其他的依此类推。更新数据的操作方法一样,不再累述。
