您的位置:控制工程论坛网论坛 » 情感休闲 » WINXP优化精髓(精华)
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21345  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-05-27
WINXP优化精髓(精华)
lyc19730508  发表于 2010/11/19 14:32:12      4828 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]
加快开机与关机的速度:
开始\运行,键入Regedit,展开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,将字符串值“HungAppTimeout”的数值更改为200,再将字符串值 “WaitToKillAppTimeout”的数值数据更改为1000
另在HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control下,将字符串值 “HungAppTimeout”的数值数据更改为200,将字符串值“WaitToKillServiceTimeout”的数值数据更改为 1000〕;
使用微软 Bootvis.exe 优化启动速度。我们到微软官方网站先下载 bootVis.exe,然后解压后运行bootvis.exe,之后在Trace下选next bootdriver delays等,此后XP会重新启动,并将记录启动数据产生成BIN的文件。再在“file\open中打开这个文件,在Trace下选Optimize system即可。
提示:此优化需时颇长,请耐心等待。
  • lyc19730508
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2010/11/19 14:23:13
    在〔开始〕\〔运行〕\键入〔Regedit\HKKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
    增加一个机码〔AlwaysUnloadDLL〕默认值为〔1
    如默认值设定为〔0〕则代表停用此功能
    引用 lyc19730508 2010/11/19 14:23:13 发表于2楼的内容
  • lyc19730508
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2010/11/19 14:24:17
    在〔开始〕\〔运行〕\键入〔regedit\在〔HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft \Windows
    增加一个名为〔Psched〕的机码
    在〔Psched〕右面窗口增加一个 Dword 值〔NonBestEffortLimit〕数值数据为〔0
    『仅适用用 Windows XP 家用版本』
    引用 lyc19730508 2010/11/19 14:24:17 发表于3楼的内容
  • lyc19730508
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2010/11/19 14:24:55
    在〔开始〕\〔运行〕\键入〔Regedit\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\将字符串值〔MenuShowDelay〕的数值数据更改为〔0〕
    调整后如觉得菜单显示速度太快而不适应者可将〔MenuShowDelay〕的数值数据更改为〔200
    重新启动生效
    引用 lyc19730508 2010/11/19 14:24:55 发表于4楼的内容
  • lyc19730508
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2010/11/19 14:25:48
    在〔开始〕\〔运行〕\键入〔Regedit\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ CurrentControlSet\Control\Update\ DwordUpdateMode〕的数值数据更改为〔0〕。重新启动生效。
    关闭启动时加载不需要的程序:
    如开机时有太多的程序要运行会影响开机的速度,先检查哪些些档案会在开机时运行
    在〔开始〕\〔运行〕\键入〔msconfig\选〔启动〕
    在启动内的程序是代表开机时要运行的程序,如需暂时停止运行某些程序便取消在〔〕的〔X〕符号便可,如想恢复开机时运行此程序在〔〕内加回〔X〕符号便可。
    引用 lyc19730508 2010/11/19 14:25:48 发表于5楼的内容
  • lyc19730508
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2010/11/19 14:26:11
    在〔开始〕\〔运行〕\键入〔services.msc〕打开服务窗口
    检查右边窗口将不需要的服务在〔启动类型〕内选〔已禁止〕;再在〔服务状态〕中选〔停用〕
    6楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2010/11/19 14:26:11 发表于6楼的内容
  • lyc19730508
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2010/11/19 14:27:18
    在〔开始〕\〔运行〕\键入〔Regedit\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\SessionManager\在〔MemoryManagement〕的右边窗口将 SecondLevelDataCache〕的数值数据更改为与 CPU L2 Cache 相同的十进制数值
    例:P4 1.6G L2 Cache 256Kb,数值数据更改为十进制数值 256
    有关 L2 Cache 的数值并非如某些不负责任的网页乱抄过来,例如 P4 1.6G L2 Cache 256Kb,但 P4 1.6GA L2 Cache 512Kb
    读者可以通过网络查询到有关 CPU L2 Cache 的资料。
    7楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2010/11/19 14:27:18 发表于7楼的内容
  • lyc19730508
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2010/11/19 14:28:05
    在〔开始〕\〔运行〕\键入〔Regedit\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizefunction
    将字符串值〔Enable〕设定为〔Y〕等于开启,而设定为〔N〕等于关闭。
    8楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2010/11/19 14:28:05 发表于8楼的内容
  • lyc19730508
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2010/11/19 14:29:17
    方法一:用 Notepad 打开在 C:\ 目录下的 boot.ini 档案,将内容〔timeout〕的设定值由预设的 30 () 改为要求等待的秒数数字,存盘。
    方法二:也可以通过〔开始〕\〔运行〕\键入〔msconfig〕,打开boot.ini 选项,进行秒数的修改。
    方法三:右键点击我的电脑,选择属性\高级\启动和故障恢复\设置,在此修改启动等待时间。
    9楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2010/11/19 14:29:17 发表于9楼的内容
  • lyc19730508
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2010/11/19 14:29:57
    如果不打算使用此功能可将其关闭,可加快使用 Nero 烧录软件的速度,因为Windows XP 的烧录系统由 Roxio 公司提供 (即与 Easy Cd Creator 同公司)
    在〔控制面板〕\〔管理工具〕\〔服务〕\在右边窗口选〔IMAPI CD-Burning COM Service\〔启动类型〕\选〔已停用〕
    10楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2010/11/19 14:29:57 发表于10楼的内容
  • lyc19730508
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2010/11/19 14:30:28
    在〔开始〕\〔运行〕\键入〔Regedit\HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\在〔Desktop〕右面窗口将〔AutoEndTasks〕的数值资料改为〔1
    注销或重新启动即可。
    11楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2010/11/19 14:30:28 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
