您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 沟通稳压电源问题解答
ykcoo
ykcoo   |   当前状态:在线
总积分:154  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-03-16
沟通稳压电源问题解答
ykcoo  发表于 2010/11/24 16:16:02      2143 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着家用电器的不断增多,越来越多的家庭起始自备沟通稳压电源,下面为您
解答当前的稳压电源市场的问题以及沟通电源的安装保护的一些相干问题。
一、当前沟通稳压电源市场的问题:
跟着家用电器的不断增多,家用沟通稳压电源市场起始陆续扩大。面对巨大的
市场需求,一些不法推销商为了自身好处,采用各种手段,蒙骗消费者:以低
功率的沟通稳压电源假冒高功率的沟通稳压电源出售;采用劣质的元器件拼集
成沟通稳压电源,然后再冠以精美包装,假冒合格产品出售;有的则更省事,
只在沟通稳压电源内部装了一根直通电线,根本不起稳压用处。因为大多用户
只是在炎天用电高峰期间购买和利用沟通稳压电源,所以这种短期利用,使得
用户不易早发现问题,使这些不法推销商有机可乘,造成稳压电源市场的紊乱
所以业内人士告诫,在选择沟通稳压电源时,还要留意要选择品牌知名度高的
产品,因为这些厂家质量靠得住、服务全面;并且厂家是否有很好的售后服务
,如产品质量执行三包等,也是消费者应留意的重要原因。
二、沟通稳压电源的安装和保护:
1.安装、接线、调整等带电工作,必定由电工来操作,避免在接线,调整时触
电和损坏沟通稳压电源。
2.沟通稳压电源通风散热应很好,切忌任何东西挡住,挡住散热孔,阻碍电源
散热,乃至引起沟通稳压电源过热。如温升过高,请置冷却设备电扇(通常大型
沟通稳压电源已安装冷却设备)。
3.按期清除机内尘埃,坚持齿轮线圈磨面及碳刷的干净,长时候工作后碳刷磨
损时要调整碳刷与线圈接触压力使其接触很好,避免跳火。
4.为确保自身安全,外壳应接地。
三、不对的见解
1、装了沟通稳压电源用电就保险
沟通稳压电源已走进了千家万户。到用电高峰期,很多市民都把但愿依靠在沟
通稳压电源上。沟通稳压电源在电压不稳时能起到调节用处,确保电压不变。
当电网产生严峻故障或电路严峻超载时,也能主动堵截电源,保护电器设备。
但是,有的家庭在利用沟通稳压电源后反而导致家电毁坏,究其原因是购买和
利用沟通稳压电源不当造成的。
一是购买时没有留有余量,照着家电的额定功率购买,致使沟通稳压电源长期
满负荷运转而产生故障;假若您想购买一台沟通稳压电源供启动电流较小的用
电设备如冰箱和电视等利用,沟通稳压电源的功率应是电器功率的2-3倍;假若
你想购买一台沟通稳压电源供启动电流较大的用电设备如空调等利用,以其功
率的3-5倍购买就可以了。
二是购买类型不对,比方继电式电源沟通稳压电源不仅不能保护需求高精度电
压的电器(如电脑),反而起坏用处。
三是安装时为图便利紧贴墙壁或屋顶,造成散热不畅。为此专家建议用户购买
沟通稳压电源时,额定输出容量应为要保护的家用电器功率的3倍以上;安装时
须离墙壁或屋顶20厘米左右,以便散热。沟通稳压电源在利用过程中还要按期
进行调养。
2."沟通稳压电源不断的切换,对电器的影响更坏"
这是一个误会,只要你的输入电压在沟通稳压电源调节范畴内,沟通稳压电源
就会输出安稳的电压,让你的电气设备就会在恒压的状况下运行,承诺设备不
变和正常利用,但若你的电源输入电压太低,超出你买沟通稳压电源调节范畴
,这也会导致电压颠簸,这个方法只能治标,要想治本只有大伙一同出钱,改
换进线的变压器,改换部分的输电设备,才能从根本上解决问题,但是如此所
花的价钱将太大,请自我斟琢!
