您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 电线电缆基础知识—电缆基本结构
sanew
sanew   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
电线电缆基础知识—电缆基本结构
sanew  发表于 2010/12/1 11:52:11      1758 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
朋友们不要光浏览不回帖,很没有面子的。
有些品种电缆结构还要简单,以上讲的一般电缆的基本结构。只有导体和绝缘层,有些电缆没有铠装层或屏蔽层,所以根据结构的不同情况及所用材料的不同发生各种型号的电线电缆。
二、电缆基本结构
     根据要求再增加一此结构,一般电缆最基本的结构有导体、绝缘层及外护层。如屏蔽层、内护层或铠装层等,为了电缆有圆整性再辅加一些填充材料。导体是传输电流或信号的载体,其他结构都是作防护用。防护的性能根据电缆产品的需要总体上有三种,一种是维护电缆自身各单元不相互或减少影响,如耐压,耐热,防电磁场产生的损耗,通信电缆防信号相互干扰等。另一种防护是维护导体中的电流不对外部发生影响,如防止电流外泄,防电磁波外泄等;最后一种维护外界不对电缆内部发生影响,如抗压、抗拉、耐热、耐候、耐燃、防水、抗电磁波干扰等。
以下对电力电缆的结构单元作一简单的介绍。
1 、导体(或称导电线芯)
     主要用的铜与铝。铜的导电性能比铝要好得多。铜导体的电阻率国家标准要求不小于 0.017241 Ω .mm2/m 20 ℃时)铝导体的电阻率要求不小于 0.028264 Ω .mm2/m 20 ℃时) 其作用是传导电流。有实芯和绞合之分。资料有铜、铝、银、铜包钢、铝包钢等。
2 、耐火层:
     给只有耐火型电缆有此结构。其作用是火灾中电缆能经受一定时间。
     电缆会很快燃烧,    逃生时多一些用电的时间。现在使用的资料主要是云母带。火灾中。因云母带的云母片耐高温,且又有绝缘作用,火灾中能保护导体运行一定时间。
3、 绝缘层:
     其作用是隔绝导体,包覆在导体外。接受相应的电压,防止电流泄漏。
     如聚氯乙烯( PVC 聚乙烯( PE 交联聚乙烯( XLPE 橡皮(橡皮内种类较多,  绝缘资料有多种多样。有丁睛橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶、乙丙橡胶等)氟塑料、尼龙、绝缘纸等。这些资料最主要的性能就是绝缘性能要好,其他性能要求根据电缆使用要求各有不同,有的要求介电系数要小,以减少损耗,有的要求有阻燃性能或能耐高温,有的要求电缆在燃烧时不会或少产生浓烟或有害气体,有的要求能耐油、耐腐蚀,有的则要求柔软等。
4、 屏蔽层:
     外护层内,绝缘层外。作用是*电场和电磁干扰。
     屏蔽材料也不一样,对于不同类型的电缆。主要有:铜丝编织、铜丝缠绕、铝丝(铝合金丝)编织、铜带、铝箔、铝(钢)塑带、钢带等绕包或纵包等。
5 、填充层:
     有些电缆的填充物还起到阻水、 填充的作用主要是让电缆圆整、结构稳定。
     种类很多,耐火等作用。主要的资料有聚丙烯绳、玻璃纤维绳、石棉绳、橡皮等。但有一个主要的性能要求是非吸湿性材料,当然还不能导电。
6 、内护层:
     内护层作用是维护绝缘线芯不被铠装层或屏蔽层损伤用。
     要求低的采用绕包或纵包形式。现在绕包用的资料也多种多样,内护层有挤包、绕包和纵包等几种形式。对要求高的采用挤包形包形式。如钢带铠装的内护层,有采用 PVC 带绕包的也有采用聚丙烯带(很薄的外表做成颗粒凸起来凑厚度)绕包的能不能用?主要是电缆产品质量的市场定位问题。这跟硅烷交联绝缘线芯采用颜色区分还是采用色带来区分,性质有一些一样,但不全一样。这里绕包带采用 PVC 带和聚丙烯带对产品质量是有影响的硅烷交联绝缘线芯采用颜色区分还是采用色带来区分,对产品质量影响不大,主要是用户的需求问题。
7 、铠装层:
     铠装层作用是维护电缆不被外力损伤。最常见的钢带铠装与钢丝铠装。
     钢丝铠装主要是抗拉用。根据电缆的大小,还有铝带铠装、不锈钢带铠装等。钢带铠装主要作用是抗压用。铠装用的钢带厚度是不一样的这在各电缆标准中都有规定。
8、 外护层:
     电缆最外层起保护作用的部件。
     主要有三种类:塑料类、橡皮类及金属类。
     还有根据电缆特性有阻燃型、低烟低卤型、低烟无卤型等。       其中塑料类最常用的聚氯乙烯塑料、聚乙烯塑料。
本报道转载自http://www.sanew-cable.com
