您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 耐热和高温电线电缆的特点
sanew
sanew   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
耐热和高温电线电缆的特点
sanew  发表于 2010/12/1 13:50:27      1590 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
耐热和高温电线电缆一般是由两种需求决定的。第一种是电线电缆环境温度较高,电缆在长期在高温下能够正常传输信号或电能;另一种是电力传输电缆,主要是增加截流能力为主要目的。高温环境下工作的电缆。普通电缆在高温时易产生绝缘老化和焦烧现象,使用电缆失去性能,受破坏而不能使用。高温电缆在额定高温下能够正常稳定地工作,信号或电能传输性能不受影响,还能保证电缆具有较长的使用寿命。这类功能电缆是高温电缆最常见最多的一种,使用特性也最易于理解的。增载型高温电缆,主要是为了保证载流的前题下减小电缆外径和重量,向轻量化发展的。一般来说,电缆的工作温度越高,同样截面的电缆通过的载流量越大。象飞机和汽车等场合,减轻重量的意义相当大,利用高温电缆大大减少了截面。工作温度从90升到155,则载流能力上升50%,同样载流量下,电缆重量要减轻一半,成本也有所降低。当然高截流的同时,大多数绝缘材料的电能损耗也会有所增加。
本文章转载自http://www.sanew-cable.com
