您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » UL型号基本知识
sanew
sanew   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
UL型号基本知识
sanew  发表于 2010/12/2 13:52:13      1678 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
UL电子线虽然都有不同的规格和标准,但依然有些数据是有一定的定数的。以下知识可以做为数据参考,如:
1007#16电子线规格:
产品型号:1007#16                     产品型号:1007#16
导    体:26/0.254mm                  实心导体:1/1.29mm
导体直径:1.49mm                      导体直径: 1.29mm
完成外径:2.31mm                      完成外径:2.11mm
20℃最大导体电阻:13.7Ω/km           20℃最大导体电阻:13.5Ω/km
1015#16电子线规格:
产品型号:1015#16                     产品型号:1015#16
导体直径:1.49mm                      导体直径:1.29mm
完成外径:3.07mm                      完成外径:2.87mm
由此可见电子线的规格大多数据是相依的,由此推出下一几种规格:
产品型号: #16
产品型号: #18
导    体:41/0.16mm                   实心导体:1/1.024mm
导体直径:1.18mm                      导体直径:1.024mm
20℃最大导体电阻:21.8Ω/km           20℃最大导体电阻:21.4Ω/km
产品型号: #20
导    体:26/0.16mm                   实心导体:1/0.813mm
导体直径:0.94mm                      导体直径:0.813mm
20℃最大导体电阻:34.6Ω/km           20℃最大导体电阻: 33.9Ω/km
产品型号:#22
导    体:17/0.16mm                   实心导体:1/0.643mm
导体直径:0.76mm                      导体直径:0.643mm
20℃最大导体电阻:55.0Ω/km           20℃最大导体电阻:54.3Ω/km
产品型号: #24
导    体:11/0.16mm                   实心导体:1/0.511mm
导体直径:0.61mm                      导体直径:0.511mm
20℃最大导体电阻:99.3Ω/km           20℃最大导体电阻:89.39Ω/km
产品型号: #26
导    体:7/0.16mm                    实心导体:1/0.404mm
导体直径: 0.48mm                      导体直径:0.404mm
20℃最大导体电阻:139.73Ω/km         20℃最大导体电阻:142.79Ω/km
产品型号:#28
导    体:5/0.15mm                    实心导体:1/0.32mm
导体直径:0.38mm                      导体直径:0.32mm
20℃最大导体电阻:223.75Ω/km         20℃最大导体电阻:227.39Ω/km
以上规格都属于常用规格,仅供参考。
