您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 水资源无线远程实时监控系统
njcmkj
njcmkj   |   当前状态:在线
总积分:173  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-09-15
水资源无线远程实时监控系统
njcmkj  发表于 2010/12/6 15:20:07      3521 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
“水资源无线远程实时监控系统”是对工业用水情况(自备水井)进行远程监测的智能化监控系统,系统在用水单位设备上安装一个远程控制器(RTU),通过仪表实现对水井流量、水井水位、管网压力、水泵电流、水泵电压的采集,同时实现水泵启停、电动阀开闭等控制。
系统通过无线通讯方式与水资源管理中心联网,实时监测各用水单位。如用水单位出现人为断电、外加水泵,水表损坏等情况,系统显示故障并报警。水资源管理中心可根据需要,控制水泵启停,对欠缴水资源费的用户,工作人员可向领导汇报后,远程控制用水单位的电动阀门、水泵启停,实现水资源管理与监控的自动化、一体化。
同时,监控系统具有实时显示用水数据、动态监测水井运行状况、自动生成统计报表、图表等功能。
二、系统特点
1) 无线数据传输。用水单位分布广,通过布线控制不仅成本高,而且难度很大,很难推广。无线控制有效解决了这难题。既达到了管理的目的,同时降低了投入成本,使系统的规划及实现成为可能。
2) 实时性。本系统在工作状态下,管理部门可在任何时间查看用水单位现场的实际情况。系统会将用水单位的阀门状态,水泵状态,实时水量状态等参数反映到中心控制管理室,并存储。
3) 准确性。由于系统具备了实时性,时刻监视终端设备的运行情况,所以终端设备的任何异常动作都会被准确捕捉。例如,水泵自动启动或停止,流量突然增大,阀门人为关闭等。
4) 语音报警。系统在运行过程中,值班人员也不可能盯住监控软件而一刻不停。本系统对此采取了人性化设计,提供了丰富的报警参数。管理者依据不同权限,设定报警参数后,系统依据这些参数进行自动声音报警,及时提醒值班人员采取措施。
5) 远程控制。管理者可根据管理职能的需要,在不到用水单位现场的情况下,对其实现用水控制。例如,启动(或停止)水泵,打开(或关闭)阀门,提高了管理力度。
6) 用水量统计。计算机的出现节省了大量的人力物力,简化了许多繁杂的工作。管理者只需在本系统上,敲敲点点,即可第一时间掌握用户的实时用水量、每天用水量、每星期用水量、每月用水量等管理部门需要的数据材料。
7) 查询。查询对象可包括:阀门、水泵、用水量、违纪处分情况等。
8) 报表。周报表、月报表、年报表。也可依据用户不同的需求进行有针对性的开发。
  • ydgsm888
    ydgsm888   |   当前状态:在线
    总积分:138  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-08-12
    ydgsm888   发表于 2011/6/23 11:29:17
    用GSM移动网络的覆盖通讯网、具有技术先进、扩展性强、全天候、覆盖面广;
    智能远程控制系统,采用单片机作为系统的中央控制单元,并结合软件编程,实现了语音界面及安全认证机制,系统用的是标准工业级手机模组,自动检测防死机,可靠性高;
    程遥控开关"移动管家"(YD238-6
    引用 ydgsm888 2011/6/23 11:29:17 发表于2楼的内容
