您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC编程算法
zhangyue
zhangyue   |   当前状态:在线
总积分:720  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-13
PLC编程算法
zhangyue  发表于 2010/12/8 14:51:14      1624 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
        PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。 1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。 关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。 而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。 这是用三菱FX 系列PLC的开关量编写的一个“单按钮启停”程序。 2、 模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等。 PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。 由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。 模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。 同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。 所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。例如: PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。
        模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。 3、 脉冲量是其取值总是不断的在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量。每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。    PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈10000,要求步进电机旋转90度。那么所要动作的脉冲数值=10000/(360/90)=2500
  • zhuqiaohua
    zhuqiaohua   |   当前状态:在线
    总积分:167  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-24
    zhuqiaohua   发表于 2010/12/21 20:53:45
    顶起!太谢谢楼主了!
    引用 zhuqiaohua 2010/12/21 20:53:45 发表于2楼的内容
  • rdyzj
    rdyzj   |   当前状态:在线
    总积分:70  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-22
    rdyzj   发表于 2010/12/22 20:08:20
    很精辟,楼主是个老工控了吧。谢谢启蒙
    引用 rdyzj 2010/12/22 20:08:20 发表于3楼的内容
  • wuzhaokui88
    wuzhaokui88   |   当前状态:在线
    总积分:74  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-03-12
    wuzhaokui88   发表于 2011/5/10 10:24:38
    好呀,学了
    引用 wuzhaokui88 2011/5/10 10:24:38 发表于4楼的内容
