您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 为什么标准信号选4-20mA.DC(原创)
xxkjfw
xxkjfw   |   当前状态:在线
总积分:6843  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-09-14
xxkjfw  发表于 2010/12/9 22:05:42    精华  3717 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
        有的网友问:“为什么标准信号选4-20mA.DC?” 原因是这样的:
         首先要明确:4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。
     一.远传信号用电流源优于电压源的原因
    因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。
    二.信号最大电流选择20MA的原因
    最大电流20MA的选择是基于:安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流;综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有就是功耗及成本问题,对电子元件的要求, 供电功率的要求等因素。
    三.信号起点电流选择4mA的原因
    4-20MA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0MA?这是基于两点:1.变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC就是变送器的静态工作电流。2.同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21359  2026年可用积分:8
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2010/12/10 8:13:33
    引用 lyc19730508 2010/12/10 8:13:33 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3852  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2010/12/23 15:56:35
    不是很了解 学习中。。。。。。。。
    引用 wuwei01 2010/12/23 15:56:35 发表于3楼的内容
  • lsjixie
    lsjixie   |   当前状态:在线
    总积分:93  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-01-22
    lsjixie   发表于 2010/12/23 16:04:50
    说的很明白清晰,很直接,很好
    引用 lsjixie 2010/12/23 16:04:50 发表于4楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2010/12/23 16:36:41
    好象也有0-24MA的信号在用吧!不过较少。
    引用 hege377 2010/12/23 16:36:41 发表于5楼的内容
