wangchao11 | 当前状态:在线
总积分:1170 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-12-05
涡街流量计在垂直管道上安装流向由上往下是否可以?
wangchao11 发表于 2010/12/10 13:59:49 8997 查看 15 回复 [上一主题] [下一主题]
引用 xxkjfw 2010/12/23 16:52:16 发表于2楼的内容
qugd 发表于 2011/1/23 17:52:22
我认为是不可以的。
如果介质是干气,介质流向基本不影响测量。但由于蒸汽中会有少量液滴存在,如果介质从上向下流动,这此液滴会严重影响涡街流量计的测量。如果蒸汽由下向上流动,影响会小一些。
对于蒸汽测量,尽量采用水平管道段测量,这样测量结果可靠性好。
引用 qugd 2011/1/23 17:52:22 发表于3楼的内容
chaozhiwen | 当前状态:在线
总积分:598 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-12-01
chaozhiwen 发表于 2011/2/1 8:12:28
建议不要采用涡街,建议使用差压测量蒸汽流量。
差压可以由上向下测量蒸汽流量。
引用 chaozhiwen 2011/2/1 8:12:28 发表于4楼的内容
引用 amson 2011/3/10 22:58:06 发表于5楼的内容
hohodo 发表于 2011/12/26 15:44:21
涡街流量计测量蒸汽由上往下时,如果是过热的蒸汽是可以的,测量饱和蒸汽是不可以的.foxboro 现场仪表 15169374788
引用 hohodo 2011/12/26 15:44:21 发表于6楼的内容
zhongyan15 | 当前状态:在线
总积分:1122 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-03-24
zhongyan15 发表于 2012/2/19 16:00:12
不合适,考虑蒸汽的过热度、干度不同,蒸汽中的小液滴会造成仪表运行的不稳定。7楼 回复本楼
引用 zhongyan15 2012/2/19 16:00:12 发表于7楼的内容
引用 hzsouth 2012/3/22 14:25:29 发表于8楼的内容
引用 rdyb88 2012/4/1 10:51:49 发表于9楼的内容
引用 qugd 2012/8/19 9:12:50 发表于10楼的内容
xingxing520 | 当前状态:在线
总积分:60 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-11
xingxing520 发表于 2012/10/11 15:09:42
celine bagsceline handbagsceline bagceline cabas bagsceline classic box bagsceline clutch doctor bagsceline luggage boston bagsceline luggage phantom bagsceline trapeze bagsceline walletsNew style celine handbagsceline bagsceline bagceline handbagsceline cabas bagsceline classic box bagsceline clutch doctor bagsceline luggage boston bagsceline luggage phantom bagsceline trapeze bagsceline walletsnew arrive celine handbags
引用 xingxing520 2012/10/11 15:09:42 发表于11楼的内容
