您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 环保在线监测监控GPRS通信方案
njcmkj
njcmkj   |   当前状态:在线
总积分:173  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-09-15
环保在线监测监控GPRS通信方案
njcmkj  发表于 2010/12/10 15:54:00      2411 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在环保系统中,常常需要对众多的污染排放点进行实时监测,大部分监测数据需要实时发送到管理中心的后端服务器进行处理。由于监测点分散,分布范围广,而且大多设置在环境较恶劣的地区,通过电话线传送数据往往事倍功半。利用GPRS网络进行无线数据传输,成为环保部门选择的通信手段亮点之一。
环保在线监测监控信息管理系统,该系统主要包括前端数据采集、中间通信传输、控制调配中心。
A数据采集:前端采用南京崇茂科技有限公司的GPRS无线数传设备安装在企业监控点及各环境(主要是烟尘黑度、污水)监测点。另外利用超声波及传感器等把采集的数据直接传输给无线数传设备中,24小时根据控制中心要求发送监控数据到控制中心。
B通信传输:采用GPRS网络的移动通信平台进行数据传输。优点如下:
    1、永远在线:解决了拨号繁忙和拨号时间较长的两大缺点,提高了效率。
2、通讯费用低:(例)商场银行POS 交易的通信特点是具有突发性,但数据量小,对采用流量计费的GPRS非常有优势。以单笔POS刷卡为例,采用有线拨号方式最低费用为0.22元。而采用GPRS方式,费用降低为1~2分钱,降低了80%以上,非常具有优势。
    3、业务地点可移动:解决了网点多,不方便采用有线网络的麻烦、解决了维护等固定地点限制。
4、强有利的安全措施:GPRS网络采用GSM 的多种物理信道加密方式,同时在应用层,还提供中心专线接入、专用APN等安全措施。
5、GPRS 抛弃了传统的独占电路交换模式,采用分组交换技术,每个用户可同时占用多个无线信道,同一无线信道又可以由多个用户共享,有效地利用了信道资源,带宽最高可达171.2Kb/s。
 C控制中心:系统以省环境保护局监控中心为核心,形成以连接几十个州、市环保局监控终端、区(县、市)环保局监控终端及企业现场数据采集监控传输站为主构架四级一网的在线监测监控网络系统。 各监控中心安装中心标准版的环保监控软件,可以24小时有效的监控各自负责区域的环境变化状况。
