您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 不同量程的传感器输出信号是否一样
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
不同量程的传感器输出信号是否一样
lyc19730508  发表于 2010/12/11 11:02:34      1795 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
不同量程的传感器输出信号是否一样
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2010/12/11 21:47:23
    前提是传感器和变送器是有差别的,在这基础上来看:
    传感器其输出信号是不同的,因为传感器有多种,如模拟传感器输出的是模拟电信号;数字传感器输出的则数字输出信号;开关传感器输出的是高、低电平信号。所以其输出信号是不可能一样的。
    但不同量程的变送器其输出信号是一样的,即都是4-20MA.DC。
    引用 xxkjfw 2010/12/11 21:47:23 发表于2楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2010/12/12 9:22:08
    2楼说的比较全面,补充一点2型仪表输出信号是0——10MA.DC;3型仪表输出信号是4——20MA.DC.
    引用 cxz2365 2010/12/12 9:22:08 发表于3楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2010/12/14 20:05:21
    一般输出信号是0-10V或4-20mA。量程不一样但输出值的上下限是相同的。
    引用 hege377 2010/12/14 20:05:21 发表于4楼的内容
