lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-05-27
为什么接触器触点会不停的吸合和断开?
lyc19730508 发表于 2010/12/11 11:03:33 3328 查看 7 回复 [上一主题] [下一主题]
今天调试电机,发现接触器触点不停的吸合和断开,搞的我不知所措,接触器的型号是德力西CJX2 32/10,我接的电机是7。5KW的,按我的计算,电机额定电流就是15安左右,32安的接触器是可以满足是,为什么接触器触点在通电时还会不停的吸合与断开,本人现在很郁闷。
引用 yk_wangyu 2010/12/11 13:36:25 发表于2楼的内容
最后登录时间: 2021-05-27
lyc19730508 发表于 2010/12/11 13:57:05
控制电路已经严格查了几遍,木有问题!3楼 回复本楼
引用 lyc19730508 2010/12/11 13:57:05 发表于3楼的内容
引用 cxz2365 2010/12/12 9:17:00 发表于4楼的内容
引用 hege377 2010/12/12 17:10:20 发表于5楼的内容
eastfamous | 当前状态:在线
总积分:1171 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
eastfamous 发表于 2010/12/23 9:22:49
如果换个接触器还是这样的话,应该好好的查查控制回路。6楼 回复本楼
引用 eastfamous 2010/12/23 9:22:49 发表于6楼的内容
引用 zhanghe 2010/12/23 15:46:49 发表于7楼的内容
keshe_liu 发表于 2010/12/24 16:27:12
一、查接触器线圈吸合电压,如果吸合后偏低会导致接触器断开。
二、查电机三相是否缺相,如果缺相会导致电机起启后接触器跳开。
引用 keshe_liu 2010/12/24 16:27:12 发表于8楼的内容
