您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PID调节口诀 (实用型极强)
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21359  2026年可用积分:8
最后登录时间: 2021-05-27
PID调节口诀 (实用型极强)
lyc19730508  发表于 2010/12/14 13:33:32    精华  6278 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.     PID常用口诀: 参数整定找最佳, 从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降, 曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低4比1
2.     一看二调多分析,调节质量不会低 2.PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:
  温度T: P= 20~60%,T=180~600s,D=3-180s
        压力P: P=30~70%,T=24~180s,
  液位L: P=20~80%,T= 60~300s,
  流量L: P=40~100%,T=6~60s。
 3.PID控制的原理和特点
    在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制 规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而 成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必 须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适 合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。
  比例 (P)控制  比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady- state error)。
  积分(I)控制  在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存 在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控 制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动 控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。
  微分(D)控制  在微分 控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存 在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”, 即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是 “微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。 所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
  • rdyzj
    rdyzj   |   当前状态:在线
    总积分:70  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-22
    rdyzj   发表于 2010/12/22 20:40:29
    学习受教啦,很想成为工控内行
    引用 rdyzj 2010/12/22 20:40:29 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3852  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2010/12/23 15:55:24
    学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    引用 wuwei01 2010/12/23 15:55:24 发表于3楼的内容
  • wangchao11
    wangchao11   |   当前状态:在线
    总积分:1170  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-05
    wangchao11   发表于 2010/12/23 16:05:40
    学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    引用 wangchao11 2010/12/23 16:05:40 发表于4楼的内容
  • wx_173788
    wx_173788   |   当前状态:在线
    总积分:58  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-01-30
    wx_173788   发表于 2019/6/22 11:24:57
    谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    引用 wx_173788 2019/6/22 11:24:57 发表于5楼的内容
