您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 《PLC零基础自学入门》
zhangyue
zhangyue   |   当前状态:在线
总积分:720  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-13
《PLC零基础自学入门》
zhangyue  发表于 2010/12/14 14:42:13      7627 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]
        很多人在自学PLC的过程中,能在纸上画梯形图但无法输入电脑送进PLC执行、有些人对软件基本上就是拿来就用,但确无法理解梯形图的真正含义。
        为此,我在网上搜索到了 《PLC零基础自学入门》这本书,现为大家一一上传。
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2010/12/14 14:59:53
    请上传附件啊。
    引用 218hty 2010/12/14 14:59:53 发表于2楼的内容
  • zhangyue
    zhangyue   |   当前状态:在线
    总积分:720  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-13
    zhangyue   发表于 2010/12/14 15:20:07
      1.1 按钮开关
      1. 简单介绍
      利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开,并实现电路换接的开关。是一种结构简单,
      应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号以控制继电器、电磁起动
      器、给PLC 输送信号等。
      下面用简单的点动电路举例介绍一个PLC 输入最常用的点动常开按钮:
      通过上图,不难看出开关功能是按下时触点导通,灯泡点亮状态见图1.1.3,松开按钮开关,触点断开,
      灯泡灭状态见图1.1.2。
      1.2 继电器
      1.2.1 简单介绍
      当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。
      继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于
      自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、
      安全保护、转换电路等作用。
      下面我们给继电器线圈未通电和通电前后作出的比较:
      图1-5 为继电器原始状态,13、14 脚为继电器线圈,5 脚是常开触头,1 脚是常闭触头。
      图1-6 为继电器线圈得电状态,13、14 脚接通电源后,9 脚为继电器公共触头与5 脚由原来的常开改为闭
      合状态,9 脚为继电器公共触头与1 则由原来的常闭改为断开状态,直到13、14 断开电源后由复位弹簧将触
      头恢复图1-5 的原始状态。
      当按钮没有按下的时候,继电器线圈没有得电,电路没有形成回路,电路中没有电流流过,灯泡不亮。
      当按钮按下,继电器线圈得电,继电器常开触点闭合,电路形成回路,电路中有电流过,点亮灯泡。
      继电器与灯泡时序图如下:
      电流方向
      1.3.1 简单介绍
      三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管,晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件.
      其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号, 也用作无触点开关。
      下面用一个简单的控制电路介绍一下NPN 形三极管。
    引用 zhangyue 2010/12/14 15:20:07 发表于3楼的内容
  • zhangyue
    zhangyue   |   当前状态:在线
    总积分:720  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-13
    zhangyue   发表于 2010/12/14 15:20:48
    我会给大家一一上传的,请耐心等待。。。。。。。
    引用 zhangyue 2010/12/14 15:20:48 发表于4楼的内容
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2010/12/15 8:28:53
    不错.........................
    引用 ahljj 2010/12/15 8:28:53 发表于5楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2010/12/17 8:52:25
    期待你的大作……………………………………………………
    6楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2010/12/17 8:52:25 发表于6楼的内容
  • zhangyue
    zhangyue   |   当前状态:在线
    总积分:720  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-13
    zhangyue   发表于 2010/12/24 17:36:29
            第2 章常用继电器控制电路与相应PLC 梯形图解说
            2.1 点动电路
            2.1.1 功能介绍
            顾名思义,点则动,松则不动,即按下按钮开,松开按钮停。
            2.1.2 工作原理
            2.2 带停止的自动保持电路
            2.2.1 功能介绍
            是保持电路状态的一种基本形式,主要用于保持外部信号状态。
            2.2.2 工作原理
            开机,按下常开按钮0,继电器线圈J0 得电,J0 主触点闭合,电机得电开机。同时J0 辅助触点自锁, 电机继续运行见图2-6。
            停机,按下常闭按钮1。继电器线圈J0 失电,同时J0 辅助触点断开,电动机失电停机见图2-5。
            2.2.3 电路应用
            2.3 自保持互锁电路
            2.3.1 功能介绍
            一个停止开关,两个启动开关,以先动作的信号优先另一信号因受联锁作用,在停止信号未动作前用不会 动作。
            2.3.2 工作原理
            2.3.3 电路应用
            此电路可作电机正反转控制等。
            2.4 先动作优先电路
            2.4.1 功能介绍
            在多个输入信号的线路中,以最先动作的信号优先。在最先输入的信号未除去之时,其它信号无法动作。
            2. 工作原理
            常开按扭0 到3 不管哪一个按下时,其对应的继电器线圈得电,相应的常开触点闭合自锁,同时J4 继电 器也动作断开其它3 组的供电,只要最先得电的继电器不断电,其它继电器就无法动作。
            2.4.2 电路应用
            此电路只要在电源输入端加一个复位开关,可作抢答器用。
            2.5 后动作优先电路
            2.5.1 功能介绍
            在多个输入信号的线路中,以最后动作的信号优先。前面动作所决定的状态自行解除。
            2.5.2 工作原理
            在电路通电的任何状态按下常开按扭0 到3 时对应的继电器线圈得电,其相应的常闭触点断开、同时解
            除其它线圈的自锁(自保持)状态。
            2.5.3 电路应用
            此电路可在电源输入端加一个复位常闭开关可作程序选择、生产期顺序控制电路等。
            2.6 时间继电器
            (又名延时继电器)
            2.6.1 功能介绍
            当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作) 的一种继电器,时间继电器按功能分为接通延时、断开延时、瞬动延时等。 下面着重研究延时接通继电器的应用。
            图2-12 为简单的延时接通应用电路。为便于分析原理,在时间继电器常开触点上串联一个灯泡,当然你 也可以串联其它负载,比如接触器、固态继电器等,图2-13 为PLC 梯形图的表达方式,原理图与图2-12 相 同。为了分析动作流程,在接通延时应用电路中加上电源见图2-14,此时延时继电器并未工作。
            假设延时继电器预设时间为10 秒,按下常开按钮,时间继电器线圈得电并开始计时,10 秒后时间常开触 点闭合,同时灯泡得电点亮见图2-16,直到松开常开按钮,时间继电器线圈失电,常开触点恢复常开,此时 再回到图2-14 灯灭状态。
            2.7 计数器
            (a)计数器实物图(b)计数器接线图
            2.7.1 功能介绍
            通过传动机构驱动计数元件,指示被测量累计(加法计数)或逆计(减法计数)值的器件,当数量达到 预设值输出接通或断开信号。
            下面介绍一下加法计数应用。
            2.7.2 接线说明
            2.7.3 工作原理
            按下和松开常开按钮一次,计数器 显示窗口加一显示,假设计数器预 设值为3,当按下和松开常开按钮 数值到达3 次后,内部常开触点闭 合。
    7楼 回复本楼
    引用 zhangyue 2010/12/24 17:36:29 发表于7楼的内容
  • chenq
    chenq   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-10
    chenq   发表于 2012/3/9 10:19:52
    楼主啊。怎么就没啦?
    期待中啊!!!
    8楼 回复本楼
    引用 chenq 2012/3/9 10:19:52 发表于8楼的内容
  • qiaochengjian
    qiaochengjian   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-08
    qiaochengjian   发表于 2012/4/8 9:26:31
    大哥怎么没有了呀,
    9楼 回复本楼
    引用 qiaochengjian 2012/4/8 9:26:31 发表于9楼的内容
  • topinstruments
    topinstruments   |   当前状态:在线
    总积分:69  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-10
    topinstruments   发表于 2012/4/10 17:03:40
    我等着看后面的呢
    10楼 回复本楼
    引用 topinstruments 2012/4/10 17:03:40 发表于10楼的内容
  • tianrenyi
    tianrenyi   |   当前状态:在线
    总积分:122  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-13
    tianrenyi   发表于 2012/8/3 9:51:59
    回收西门子S7-200、S7-400。6ES系列工控产品,有意者详谈。电话:15827333844  QQ
    :451519870
    11楼 回复本楼
    引用 tianrenyi 2012/8/3 9:51:59 发表于11楼的内容
