您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 比较下Idea6410开发板\UT-S3C6410开发板和UT6410BV04开发板
urbetter
urbetter   |   当前状态:在线
总积分:166  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-14
urbetter  发表于 2010/12/20 17:29:07      1060 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
友坚6410开发板对比
开发板名称
Idea6410开发板
UT-S3C6410开发板
UT6410BV04开发板
产品图片
idea6410详细介绍
UT-S3C6410详细介绍
UT6410BV04详细介绍
结构类型
整板式
核心板+底板
核心板+底板
核心板尺寸
(长×宽)
81.2mm×51.8mm
70mm×70mm
底板尺寸
(长×宽)
120mm×100mm
200mm×140mm
180mm×130mm
核心板引脚数量
320
216
核心板引脚间距
1.27mm
2.0mm
核心板板层
6
8
底板板板层
6
4
4
核心板固定孔
4
4
底板固定孔
6
12
6
CPU
S3C6410XH-66 / 667MHz
MEMORY
mDDR,128M Bytes
mDDR,128M Bytes
mDDR,128M Bytes
NAND FLASH
256M Bytes
256M Bytes
256M Bytes
JTAG
支持,10pin 2.0间距接口
支持,标准JTAG接口
支持,标准JTAG接口
LCD
4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS
TOUCH
四线电阻式
四线电阻式
四线电阻式
VGA
不支持
支持
不支持
TV OUT
支持
支持
支持
AUDIO
AC97
耳机、MIC
AC97
耳机、MIC、LIN IN
AC97
耳机、MIC、功放
SD/MMC
1
2
1
USB HOST
1
1
4
USB OTG
1
1
1
232串口
4
4
4
485串口
不支持
不支持
2
ETHERNET
100M(DM9000)
100M(DM9000)
100M(DM9000)
用户按键
6
6
6
矩阵键盘
8×8
8×8
8×8
SPI
2
2
2
I2C
1
1
1
ADC
4
4
4
DAC
1
2
2
PWM
2
2
2
RTC
支持
支持
支持
电源指示灯
1
1
1
用户LED
4
4
4
蜂鸣器
支持
不支持
不支持
BUS
不支持
支持
不支持
预留IO口
110
148
120
CAMERA
支持
支持
支持
WIFI(SDIO)
支持(标配)
支持(选配)
支持(标配)
USB WIFI
支持
支持
支持
3G
支持
支持
支持
蓝牙
支持
支持
支持
GPS导航
支持
支持
支持
录音
支持
支持
支持
支持操作系统
WinCE、linux、android、ubuntu
WinCE系统版本
WinCE6.0 R2、R3
WinCE6.0 R2、R3
WinCE6.0 R2、R3
Llinux系统版本
Linux-2.6.28
Linux-2.6.28
Linux-2.6.28
Android系统版本
Android 2.1
Android 2.1
Android 2.1
Ubuntu系统版本
Ubuntu 9.04
Ubuntu 9.04
Ubuntu 9.04
SDboot
支持
支持
支持
USB2.0下载
支持
支持
支持
NandFlash启动
支持
支持
支持
Hive注册表
支持
支持
支持
开机启动进度
支持
支持
支持
屏幕旋转
支持
支持
支持
OFFICE软件
Word、Excel、PPT、PDF
Word、Excel、PPT、PDF
Word、Excel、PPT、PDF
.NET
.NET Compact Framework 2.0/3.5
硬件解码
MPEG-4、H264、H263、VC-1
硬件编码
MFC
支持
支持
支持
JPEG硬件编解码
支持
支持
支持
2D硬件加速
支持
支持
支持
3D硬件加速
Opengles1.1/2.0
Opengles1.1/2.0
Opengles1.1/2.0
DirectShow filters
支持
支持
支持
Flash播放器
支持
支持
支持
TCPMP播放器
完美硬件解码 MPEG-4/H263/H264/VC-1
支持avi、mp4、m4v、mov、3gp、flv、mpg等扩展格式
支持DIVX、XVID
支持解码MP1、MP2、MP3、AC3、AAC等音频格式
D1分辨率(720*576)下,视频解码40fps以上
完美硬件解码MPEG-4/H263/H264/VC-1
支持DIVX、XVID
支持DIVX、XVID
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:http://www.urbetter.com
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6D1
联系人:王小姐
电话:0755-86038900-801
手机:13686800919
QQ:1528144638 .1401749199
MSN:youjian63@hotmail.com
  • urbetter
    urbetter   |   当前状态:在线
    总积分:166  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-03-14
    urbetter   发表于 2011/10/21 15:06:29
    S5PV210开发板+7'lcd Cortex-A8 Samsung UT-S5PV210 arm开发板
    引用 urbetter 2011/10/21 15:06:29 发表于2楼的内容
  • urbetter
    urbetter   |   当前状态:在线
    总积分:166  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-03-14
    urbetter   发表于 2012/2/23 11:18:08
    友坚开发板 尽享出色品质
    引用 urbetter 2012/2/23 11:18:08 发表于3楼的内容
  • urbetter
    urbetter   |   当前状态:在线
    总积分:166  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-03-14
    urbetter   发表于 2012/3/14 11:51:24
    深圳市友坚恒天科技有限公司各款ARM开发板,ARM核心板,PCBA主板(6410开发板,S3C6410开发板,三星SC6410,2416开发板,S3C2416开发板,三星2416开发板,S5PC100开发板,三星S5PC100,S5PC100核心板,S5PV210开发板,三星S5PV210,S5PV210核心板)官网详细资料免费下载http://www.urbetter.com/main.asp
    引用 urbetter 2012/3/14 11:51:24 发表于4楼的内容
