您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 三星S3C6410开发板精品系列之UT6410BV04开发板 超值套件,行业首选
urbetter
urbetter   |   当前状态:在线
总积分:166  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-14
urbetter  发表于 2010/12/20 17:35:34      2695 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
UT6410BV04开发板是一款功能全面、高性价比的ARM11处理器开发板;开发板采用核心板加底板的设计方式,支持多种不同尺寸的液晶显示屏,以及支持多个主流嵌入式操作系统。主要面向消费类电子、工控、车载导航、人机界面、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用,其强大的功能、丰富的外设接口、人性化外观设计也是高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的最佳工具。
 UT6410BV04开发板功能特性
 ·支持667MHz主频上稳定工作,DDR数据传输速率266Mbs
 ·支持WinCE6.0 R2/R3和Linux2.6.28、Ubuntu9.04、Android操作系统
 ·支持MPEG-4/H.264/H263/VC-1的视频编解码
 ·支持2D/3D硬件图形加速,TV输出等
 ·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
 ·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统
 ·支持Nandflash、SD卡启动
 ·支持4路高速串口
 ·支持3.5寸、4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块
 ·支持Hive注册表保存
 ·支持SD卡+USB2.0升级系统
 ·支持TCPMP播放器完美硬件解码,内置MPEG-4/H264/VC-1在D1分辨率下音视频解码35fps
 ·支持Camera回显、H264/MPEG-4视频高效率编码
 ·支持MediaPlayer视频硬件解码
 ·支持JPEG图片硬件编解码
 ·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
 ·支持QQ
 ·支持OFFICE、PDF阅读器
 ·支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
 更多功能、更详细介绍请查看http://www.urbetter.com/product_UT6410BV04.asp
 UT6410BV04开发板标准配置:
1、UT6410CV04核心板1块
2、UT6410BV04底板1块
3、4.3寸TFT真彩液晶屏模块1块(480*272分辨率,带四线电阻式触摸屏)
4、WIFI无线网卡1块(可插拔)
5、12V/2A电源适配器1个
6、USB数据线1根
7、串口线1根(双母头)
8、网口线1根
9、触摸笔1只
10、DVD光盘4张
主板 核心板 LCD
WIFI无线网卡 电源适配器 USB数据线
串口线 网口线
触摸笔
 选配模块
3.5寸、7寸、10.2寸、10.4寸、LVDS USB WIFI 无线网卡 USB 3G Modem
SIDO WIFI无线网卡 Camera 模块 GPS导航模块
USB Hub & 4*4键盘 JTAG模块 LVDS转接模块
USB蓝牙适配器 AV-IN模块 USB_CAMERA模块
 应用领域
 适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等领域
 UT6410BV04开发板典型应用
MID、上网本、学习机、广告机、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、POS机、快递终端、监控设备、教学实验设备等
 用户手册
UT6410BV04开发板硬件使用手册》
UT6410BV04开发板WinCE6.0使用手册》
UT6410BV04开发板Linux使用手册》
《VS2005_WinCE6.0安装指导手册》
《WinCE6.0 R3升级手册》
UT6410BV04开发板 硬件接口
硬件接口介绍
名称 位置标号 描述
CPU 【39】 Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System Clock
DDR 【40】 Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M Bytes
Nand Flash 【37】 Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory
Nor Flash 【38】 AMD AM29LV160,2M Bytes (选配)
网口 【8】 DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口
USB Host 【4】【5】【6】【7】 4个USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,支持键盘、鼠标、U盘、蓝牙、3G等USB设备
USB OTG 【3】 USB OTG 2.0 High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps)
串口 【12】【13】【14】【15】 【26】【35】【36】 6路串口,2路5线串口,2路3线串口,全部DB9接口引出;支持TTL、232电平切换,支持2路485串口输出
音频接口 【9】【10】【29】【30】 WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、支持左右通道喇叭接口,及喇叭输出控制跳线
SD卡接口 【21】【22】 兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储,其中一个SD可用于启动系统升级,另一个可焊接wifi模块或SD卡槽,焊SD卡槽时,可实现两个通道SD卡一起使用
TV out接口 【11】 RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
Camera接口 【23】 支持ITU BT 601/656 8BIT模式, 20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;可直接插选配的camera模块
LCD接口 【19】【20】 包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【19】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【20】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上,支持PWM控制LCD背光
SPI接口 【27】 2路高速SPI
I2C接口 【23】 I2C总线接口
键盘接口 【31】 8×8矩阵键盘接口
JTAG接口 【28】 20pin 2.54mm间距标准JTAG接口
GPIO接口 【24】【27】 【31】 丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义
LED用户指示灯 【41】 4个蓝光LED指示灯
LED电源指示灯 【42】 1个红光LED电源指示灯,
ADC接口 【27】 4路AD输入接口
用户按键 【18】 板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池 【25】 提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源输入接口 【2】 12V/2A直流电源输入
电源开关 【1】 电源输入开关
串口设置开关 【32】【33】 【34】 【32】串口TTL、232电平设置,【33】、【34】设置485串口输出
启动设置开关 【17】 SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash (选配) 启动
复位按键 【16】 专用复位芯片,确保复位稳定可靠
 液晶屏模块(UT_LCD43D)
  LCD技术参数:   底板资源:
名称 描述
厂家 Innolux(台湾群创)
型号 AT043TN24 v1(带触摸)
背光 LED背光
分辨率 480*272
尺寸比列 16:9
可视区域(mm) 95.04(W)×53.856(H)
点距(mm) 0.066(W)×0.198(H)
视角(U/D/L/R) (CR>10)70/70/50/70
亮度(cd/m2) 400
对比度 500:1
响应时间(ms) 25
Pin脚数 40 pin
重量 62g
背光功耗 0.192W
小组功耗 56mW
工作温度 -20℃ ~ +70℃
序号 资源描述
1 支持40Pin FPC接口
2 支持50Pin 2.0间距双排针接口
3 支持24bit液晶显示模式
4 支持4线电阻式触摸
5 支持LCD背光亮度可调
6 两组输入电压:5V、3.3V
LCD
 支持操作系统
WinCE6.0 Linux2.6.24 ubuntu9.04 android Djyos
提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S3C6410产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:http://www.urbetter.com
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6D1
联系人:王小姐
电话:0755-86038900-801
手机:13686800919
QQ:1528144638 .1401749199
MSN:youjian63@hotmail.com
  • urbetter
    urbetter   |   当前状态:在线
    总积分:166  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-03-14
    urbetter   发表于 2011/10/21 15:06:10
    S5PV210开发板+7'lcd Cortex-A8 Samsung UT-S5PV210 arm开发板
    引用 urbetter 2011/10/21 15:06:10 发表于2楼的内容
  • urbetter
    urbetter   |   当前状态:在线
    总积分:166  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-03-14
    urbetter   发表于 2012/2/23 11:18:22
    友坚开发板 尽享出色品质
    引用 urbetter 2012/2/23 11:18:22 发表于3楼的内容
  • urbetter
    urbetter   |   当前状态:在线
    总积分:166  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-03-14
    urbetter   发表于 2012/3/14 11:52:04
    深圳市友坚恒天科技有限公司各款ARM开发板,ARM核心板,PCBA主板(6410开发板,S3C6410开发板,三星SC6410,2416开发板,S3C2416开发板,三星2416开发板,S5PC100开发板,三星S5PC100,S5PC100核心板,S5PV210开发板,三星S5PV210,S5PV210核心板)官网详细资料免费下载http://www.urbetter.com/main.asp
    引用 urbetter 2012/3/14 11:52:04 发表于4楼的内容
