您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 综合布线常见测试内容及方法
mcumao
mcumao   |   当前状态:离线
总积分:1503  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-06-11
综合布线常见测试内容及方法
mcumao  发表于 2006/11/19 11:44:11      1107 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般测试依据采用EIA/TIA-568A和TSB-67为标准,它全面包括了电缆布线的现场测试内容、方法及对测试仪器的要求。
1测试的主要内容及方法
1.1接线图:这是确认链路线缆连接的正确性和完整性,主要检查8芯双绞线中每对线是否符EIA/TIA-568A规定的标准。如果接错,便有开路、短路、反向、交错和串对等五种情况出现。
1.2链路长度(m):主要检查链路的物理长度,链路的最大长度是90 m,外加4m的测试仪误差,专用电缆区的长度为94m,若考虑到测试仪器的校正误差,对应链路最大长度为108m。如果长度超过指标,则信号损耗较大。
1.3衰减(dB):是指信号沿着一定长度的电缆传输所产生损失的度量。衰减与电缆长度和传输信号的频率有关,衰减与电缆的长度有着直接关系,并随着频率的上升而增加,所以是测量应用范围内全部频率的衰减。衰减的测量单位是“分贝(dB)",主要表示初始传送端信
号与接受端信号强度的比值。
1.4近端串扰(dB):主要检查双绞线链路中从一对线到另一对线的信号泄漏,是传送与接收同时进行时产生干扰的信号。这个参数是决定链路传输能力的最重要的参数,会随着传输速率的增加而增大,它与布线的走向、线的端接、干扰源的隔离等诸多因素有关,单位
是“分贝(dB)"。主要表示传输信号与串扰的比值,绝对值越大,串扰越低。
2对测试仪器的要求
    在进行测试前,需要选择合适的测试仪器,常采用国际上认可的测试仪进行测试工作。
