您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 6天烧了5个电机,请各位指教?
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-22
6天烧了5个电机,请各位指教?
wangchen  发表于 2010/12/23 16:24:26      1496 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
电动双梁桥式起重机10吨 A6 起升电动机 22KW  外围电路用万用表打过。均无任何毛病。
无缺相现象。刚开始怀疑是转子接地。用摇表打过转子对地电阻 均为20兆欧, 电阻对地电阻均正常。不清楚是什么原因,请高手指点,
控制方式KT10-100/1J 直接串电阻控制。
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2010/12/23 16:29:56
    你们的电机也真够多的。
    电机要烧坏也不是那么容易的!烧了5个肯定要仔细查下主电路,缺相还是主要查的对象,因为主电路中串有电阻,所以要查接触器和电阻等接在主电路中的元件和接点。
    引用 hege377 2010/12/23 16:29:56 发表于2楼的内容
  • eastfamous
    eastfamous   |   当前状态:在线
    总积分:1171  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-16
    eastfamous   发表于 2011/1/23 18:16:22
    没有装保护设备吗?如果有保护设备没有动作吗?
    引用 eastfamous 2011/1/23 18:16:22 发表于3楼的内容
