您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 485集线器,RS232/485集线器,4口RS-485集线器,8口485集线器
yfcctv
yfcctv   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-29
yfcctv  发表于 2010/12/24 16:18:39      811 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品参数:
型    号:
 YF-504D(4口光电隔离集线器HUB)
 输入电源:
 DC9~40V 500mA
 信号输入:
 兼容RS-232及RS-485接口
 信号输出:
 4路RS485输出
 通信方式:
 异步半双工(双向通讯)
 支持节点:
 每路RS-485支持128个节点
 通信速率:
 300-115200bps(波特率自适应,不受通信协议限制)
 通讯距离:
 每路延长通讯距离3000m(RS-485)
 安装方式:
 RS-485/RS-422星型总线结构
 光电隔离:
 隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘,RS-485提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
 适用通信:
 一切所使用的通讯软件, 即插即用
 传输介质:
 双绞线或屏蔽线
 体    积:
 124×66×23mm
 重    量:
 0.45kg(含变压器)
功能介绍:
1、YF-504D是一款高性能光电隔离加强型多功能的RS485的接口集线器;
2、该产品配有外接电源,具有体积小,传输距离远、速率高、性能稳定等特性;
3、兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准;
4、自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号,三线(TXD.RXD.GND)制通信;
5、支持300-115200BPS波特率通讯,波特率自适应,不受通信协议限制;
6、一路RS232或RS485信号输入,四路RS485信号输出。其通讯距离超过3000米;
7、每路支持节点:最大支持128个节点;
8、工业级光电隔离:为所有的RS-485接口提供2.5KVrms的光电隔离,有效的解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题;
9、数据流向控制,通过硬件解决数据流向问题,自动辨别和控制数据传输方向,故障接口自动隔离;
10、提供更加灵活的RS-485/RS-422星型总线结构,RS-485接口输入,输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为网络结构,给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处;
深圳市宇飞智能科技有限公司
    地址:深圳市福田区路银华大厦1101
    电话:0755-83003450
    传真:0755-83003453
    网站:www.yfcctv.com
