您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 直流电流传感器
jldzzz
jldzzz   |   当前状态:在线
总积分:1272  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-08-12
直流电流传感器
jldzzz  发表于 2010/12/25 7:56:35      848 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
JLK-18系列霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理的新一代电流传感器,能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。
△特点
▉应用霍尔原理的开环电流传感器▉灵活的安装方式▉耗电省▉穿孔结构,无插入损耗
△应用
▉变频调速系统▉不间断电源UPS▉斩波器▉电池电源▉电焊机电源▉通信电源
△连接与调节
1脚:正电源(+15V)2脚:负电源(-15V)3脚:输出信号(OutPut)
4脚:电源地(0V)GIN:幅度调节OFS:零点调节
额定输入电流 (A)
300
500
600
1000
2000
 测量输出范围(A)
0~600
0~1000
0~1200
0~2000
0~3000
 输出电压(V)
4
 电源电压(V)
± 12V ~ ± 15V
 失调电压(mV)
                           < ± 20
失调电压漂移(mV/℃)
  ≤ ± 1
 线性度(%FS)
  ≤ ± 1
 响应时间(uS)
< 10
 绝缘电压
6KV / 50Hz / 1min
 带宽KHz(-3db)
DC-20
 负载电阻(Ω)
≥1K
 工作环境温度
                           -10~70℃
 储存环境温度
  -25~85℃
