您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电流开关量传感器
jldzzz
jldzzz   |   当前状态:在线
总积分:1272  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-08-12
电流开关量传感器
jldzzz  发表于 2010/12/25 7:58:21      769 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品采用特制隔离模块,对电网和电路中的交流电流进行实时监测,当交流电流低于所设定下限值 (或高于所设定上限值) 时,输出越限报警信号,输出信号为继电器触点信号。在输入量程范围内,交流电流的动作界限值可以任意设置。该产品输入与输出完全隔离,具有高精度、高隔离、低漂移等特点。可应用于电机过载监测、电源损耗检测、动作验证、信号隔离转换等场5A~50A (φ9)交流检测越限报警传感器选型表及基本参数:
产品型号
JLN
JLN
输入范围
5A…50A
5A…50A
输出特性
继电器常开触点
继电器常开触点
界限类型
上限
下限
动作误差
< 所设交流电流界限值±2%
< 所设交流电流界限值±2%
负载能力
240VAC/1A或30VDC/2A
240VAC/1A或30VDC/2A
响应时间
< 300ms
< 300ms
供电电源
+12Vdc或+24Vdc
+12Vdc或+24Vdc
静态功耗
<10mA
<10mA
安装
采用35mmDIN卡轨装,也可以用M3螺栓将传感器固定在任何平面上
备注
更多型号请来电咨询
更多型号请来电咨询
